Citroën
Citroën:
Pluriel 1,4HDI, BSM klackt, Lüfter läuft
  • Citroën Panorama
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Citroën
Habe das im Titel beschriebene Problem. Wenn die Zündung aus, bzw. das Fzg. verschlossen ist, klackt ein Relais in der BSM (Motorschalteinheit) und Steuert den Kühler Lüfter an. Der Lüfter läuft nicht permanent sondern wird immer nur mit dem klacken des Relais kurz bestromt.
Fehler tritt unregelmäßig auf und läßt sich nicht reproduzieren. Das ziehen sämtlicher Sicherungen im Motor- sowie Innenraum war ohne erfolg.
Natürlich zieht das ständig die Batterie leer.
Citroën: Pluriel 1,4HDI, BSM klackt, Lüfter läuft
Ähnliche Themen zu: Pluriel 1,4HDI, BSM klackt, Lüfter läuft
schliessen zu
Fahrzeug Tests
