- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Saab: Zum Schluss: Nochmal 50 Saabs
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Saab: Glücklich ohne Turbo im Saab 900
Saab 9-5
Pleuel- und Hauptlagerschalen wechseln
Themenstarter
Hallo zusammen, da sich an meinem 2,3 Aero turbo Bj.2001 nach 203890 km langsam der Turbolader verabschiedet ist es sinnvoll einen Rundumschlag zu machen. Das heißt die Pleuellagerschalen und Hauptlagerschalen zu wechseln.
Meine Frage: Muß dafür der Motor raus? Ja oder nein?
Vorab besten Dank für eure Antworten. |
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
743 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
84 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.151 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.955 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
30 Beiträge
Man kann alles mach was keinen Sinn macht. Du kannst die Kurbelwelle sicher unten ausbauen und diese schleifen lassen und die Lager ersetzen.
Aber was ist mit den Peuelaugen, der Steuerkette und den Lager der Ausgleichswellen? Der Kopf ist dann auch nicht überholt. Die Kolben kriegt man wohl ganz schwer, warum einige auf Wössner Schmiedekolben umsteigen.
Mein Tipp: Alles oder gar nichts.
Nach schnell gefahrenden Autobahnauf- bzw. abfahrten ging mit dem 0-W40 Mobil1 Öl die
Ölkontrolllampe an, auch arkustisch. Spaßhalber das ganze mit 10-W40 ausprobiert und
siehe da: Alles bleibt aus bzw. still.
Für mich ein Indiz auf Verschleiß der Lagerschalen die jetzt durch neue Standardmaßsätze erneuert werden wollen.
Die Kurbelwellen- und Pleuelzapfen dürften, sollten, keine Laufspuren anzeigen, das ist klar.
Der Steuerkettensatz wurde bei 192000 km gewechselt.
Ich kenne aus der Fan- Gemeinde ein paar Fälle, das ein nur erneuerter Turbolader nach 5000 - 7000km
das Motorinnere auseinanderhauen kann. Dann Totalschaden.
Wahrscheinlich geht es hier um Ölkruste in den Ölleitungen der Turboladerölversorgung. Diese Leitungen sollten ersetzt oder gereinigt werden.
Ich hatte bei einem alten 93 TiD ohne Probleme bei ca. 180.000 km den Lader gewechselt.
Ein neuer Lader kann mehr Druck aufbauen und somit mehr Belastung an verschlissenen Lagern erzeugen.
Bei der Laufleistung würde ih einen Benziner kplt. überholen. Ich hätte da noch Bilder von einem abgerissenen und verbogenen Pleuels, was wegen Mangelschmierung verreckt ist...
Wenn Du auch akkustische Probleme hast, bzw. die Öldrucklampe angeht, dann kannst Du über eine Überholung sicherlich
nachdenken. Ich weiß nicht wie Du den Wagen bisher bewegt und gepflegt hast, aber 203000 km sind eigentlich nicht
viel. Kenne einige Aero Fahrer in München, die über 300.000 km mit dem org. Motor drauf haben, und immer noch problemfrei
fahren. Allerdings wechseln die auch spätestens alle 10.000 Öl+Kerzen. Ich mache es genauso und habe jetzt 175.000 km
drauf, ohne Probleme. Und mein Wagen hatte bei Km/Stand null das Hirsch Paket mit +300 PS bekommen.
Für die Hauptlagerschalen muss der Motor raus,Pleuellagerschalen gehen ohne den Motor auszubauen.
Man frickelt eh nicht einfach nur die Lagerschalen neu rein. Hier ist wohl wirklich eine Überholung angesagt.
1.Auto=Saab 9000 ;)
Ich habe vor 1 Monat einen 9-5er 2,3turbo MY98 Automatik gekauft, kurz darauf hat der Motor komische Geräusche von sich gegeben, besonderes im kalten Zustand und beim anlassen.
Also Ölwanne runter und alles kontrollieren lassen und siehe da, wie so oft, war das Ölsieb fast vollkommen zu. Wegen dieser mangelnden Schmierung, sind die Haupt und Pleuellager drauf gegangen. Gut dass ich es rechtzeitig erkannt habe sonst hätte wahrscheinlich auch die Kurbelwelle Schaden genommen.
Habe darauf neue Pleuel und Hauptlager einbauen lassen, und das von unten, also nix mit Motor raus...
Sieb gereinigt, neues öl rein 0W40 und das Teil läuft fast wie ein Uhrwerk
