Pleuel / Kolben TDI 1.9
Themenstarter
Kurze Frage an die Fachleute mit Teilekatalog: Sind die Pleuel und Kolben eines TDI Motors MKB AFN Bj.98 baugleich mit denen eines AHF Motors Bj. 00? Vielen Dank für die Antwort! |
Haben die Motoren die gleiche Leistung? Weis das leider nicht auswendig.
Die 1,9 ltr Motoren haben zumindestens alle die gleiche Bohrung (79,50mm) und auch den gleichen Kolbenringsatz. Die Unterschiede liegen teilweise versteckt im Detail. Generel, mit zunehmender Leistung wird die Kolbenmateriallegierung hochwertiger um den steigenden Druck zu kompensieren. Bei den 150PS Version (vielleicht auch schon bei den 130ps) gibt es dann irgendwann Trapezpleuel. Ab 2004 (so um den dreh) ändert sich noch die Geometrie des Ölkontrollringes.
So als Fausregel empfehle ich; Leistungsmäßig betrachtet, immer von oben nach unten. Nicht umgekehrt.
