208 Coupé
Mercedes CLK W208:
Play Station 2 einbau und Rückbank ausbau
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Themenstarter
Habe mal eine frage! Will mein PS2 im Auto einbauen. Meine frage ist nun wie bekomme ich meine rücksitzbank und lehne raus so das ich meine kabel ins kofferraum bekomme.Habe ein Cabrio
... und so hat jeder seine Probleme . . .
beim Cabrio ists ganz easy,
Sitzbankfläche vorne anheben und raus , dann Mittelarmlehne rausklappen und sichbare Blende oben nach vorne biegen , das sind 2 kleine Blechschrauben drunter.Dann unten aussen links und rechts die beiden 8er Schrauben mit 13er Kopf rausdrehen und wenn Du Bose Soundsystem hast ist in der Mitte unter dem Subwooferkanal noch ne 6er Schraube.Wenn alles los ist Rückenlehne 4cm hochziehen und fertig.Das ganze bei offenem Verdeck und bei geöffnetem Verdeckkastendeckel! Alles in allen 10 Minuten arbeit.
Gruss Karlheinz
Mal `ne Frage zur PS2 im Auto. Lässt du die über ein Spannungswandler (12V auf 230V) laufen, oder gibt es Adapter mit denen man die PS2 direkt per 12V laufen lassen kann. Quasi so ein Kabel wo an einem Ende ein Zigarettenanzünderstecker ist und am anderen ein Stecker der in die PS2 rein kommt?
bin ja nun etwas älter....aber,
geht dieser Umbau auch mit meiner ATARI-Konsole im Coupe?
Also mit so einem Spannungswandler geht das auf jeden Fall.
Man könnte die PS2 sicherlich auch direkt anschließen, aber dafür wären technische Umbauten an dem Gerät nötig.
MB_E320
Mercedes CLK W208: Play Station 2 einbau und Rückbank ausbau
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Play Station 2 einbau und Rückbank ausbau : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
