Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Vento
VW Golf III:
Plastikkappe beim vordersitz gerissen, reparabel?
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
hallo,
ich hab hier diesen recaro sitz, bei dem die unten abgebildete plastikkappe oder wie auch immer das heisst eingerissen ist.
jetzt habe ich 2 fragen
1.) kann man von anderen golf 3 sitzen ( jubisitze) dieses plastikteil ersetzen?
wenn nicht
2.) kann man es kleben, wenn ja womit am besten mit
2.1) sekundenkleber
2.2) kontaktkraftkleber
oder
2.3) klebepistole
danke für eure hilfe
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Denke nicht, dass sich das vernünftig reparieren lässt, aber die Seite ist doch sowieso dem Mitteltunnel zugewendet und daher nicht sichtbar.
Themenstarter
der andere sitz sieht auch so aus, sehen wird man es auf jeden fall.
ist das schlimm? also kann da mehr kaputt gehen, während der fahrt?
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Da kann nichst kaputt gehen, das Plastikding haben nur die Recaros. Oder Du fragst ob, es das Teil noch bei VW gibt. Kostet 5€ oder so ähnlich.
Themenstarter
wie gesagt, ich hab ja auch noch jubisitze. die haben doch auch sowas (auto ist gerade nicht zur hand). das könnte man doch raufstecken oder?
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Sorry, hab mich vertan, die normalen Sitze, also auch die Jubis haben das identische Teil verbaut. Allerdings geht es beim umbauen leicht kaputt. Kannst aber probieren
Themenstarter
okay, wird aber nur raufgesteckt, sprich keine tricks oder sowas?
danke für deine hilfe erstmal :)
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Ist nur aufgesteckt, aber sitzt sehr stramm. An der einen Stelle, wo Deine Verkleidung eingerissen ist, ist z.B. ein Befestigungspunkt. Nimm erst das kaputte Teil ab, damit Du siehst wo es fest ist. Dann bekommst das andere Teil vielleicht ab, ohne es zu zerstören.
  • 1x
kleine Ergänzung.
Die Abdeckung wird durch drei Spreizniete an der Lehenverstellung gehalten. Ausserdem ist es an der Ober- und Unterseite geclipst. Die Stifte der Spreizniete kannst du ganz einfach mit einem Schraubendreher herausdrücken. Mal mit der Pupille ganz nah an die Abdeckung gehen, dann siehst du die drei Stifte. Am besten den Sitz nach vorn klappen, dann gehen auch alle drei leicht raus. Dann einfach die Verkleidung abziehen, fertig. Die Verkleidungen sollte es bei VW noch geben. Wenn das nicht geht, bei Recaro nachfragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die JUBI Sitze haben die gleichen Abdeckungen wie die normalen CL, GL.... Sitze (kannst du dann also auch vom Verwerter holen). Auf der Rückseite steht eine Teilenummer drauf. Die einfach bei VW nach nachfragen. Sollte keine große Sache sein.
  • 1x
Themenstarter
danke danke :)
ich hab jetzt das bild aus dem anhang ausgedruckt und werd damit mal zu vw gehen und mir 2 solcher dinger als reserve zulegen, falls die jubi dinger nicht passen oder beim raufsetzen brechen sollten. umtauschen kann ich ja dann immer noch,falls ich sie nicht brauche
Müssten eigentlich die folgenden Teile sein. Kosten 7,08€ das Stück
'1H0 881 479 B 01C' Verkleidung ohne Loch - rechts innen - satinschwarz
'1H0 881 480 B 01C' Verkleidung ohne Loch - links innen - satinschwarz
  • 1x
Themenstarter
cool, yoshi kannst du mal im etka nachgucken, ob die steckdinger alle gleich sind, also ob auch die jubi teile auf die recaros passen würden?
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
ETKA hat ja keiner von uns, aber die passen auf jeden Fall.
Themenstarter
so, hab die teile von vw geholt
@ spatwitz: die plastikschienen hab 2 stifte die man eindrücken kann, hierdurch rastet diese schiene in die löcher des sitzes ein. man muss sich das wie spreizdübel vorstellen. ich bezweifle,dass ich die alten schienen von den jubisitzen hätte nehmen können, sieht nach so einer "einmalkonstruktion" aus
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Doch, das geht schon. Hab ich schon ein paar mal gemacht, als ich die Sitzbezüge gereinigt habe. Aber wie gesagt, die gehen sehr leicht kaputt.
Hinweis: In diesem Thema Plastikkappe beim vordersitz gerissen, reparabel? gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 23. März 2010 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf III: Plastikkappe beim vordersitz gerissen, reparabel?
Ähnliche Themen zu: Plastikkappe beim vordersitz gerissen, reparabel?
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Golf III:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Plastikkappe beim vordersitz gerissen, reparabel? : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
