- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Infotainment: Opel holt G-Kräfte aufs Handy
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Opel: Wer rettet Bochum?
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Opel Astra H
Plasma Tacho Astra H
Themenstarter
Hallo Leute, ich bräuchte etwas Hilfe. Ich habe einen Plasma Tacho von Latronix bekommen, ihn auch schon in den Tacho eingebaut und angeschlossen, läuft alles, läuft sogar zu gut, er geht nämlich nicht mehr aus. Und das ist mein Problem, es ist eine Art Travo dabei, den man an plus und minus anschließen muss, ich finde aber nur Dauerstrom. Habt Ihr eventuell eine Idee, wo man ihn in der nähe des Tachos noch anschliessen könnte, so das er wie alles andere aus geht? |
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
30 Beiträge -
Peugeot 2er Forum
Scheibe quietscht
3 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
742 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
35 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
28 Beiträge
denke mal am Zündschloss müsste ein geschalteter plus sein?Ansonsten halt messen...
1xAm Lichtschalter kann auch abgegriffen werden
vg
1xJa, sowohl Lichtschalter (eigentlich dessen Beleuchtung) sowie Beleuchtung Zigarettenanzünder. Bei beiden ist aber vorher die Stromaufnahme deiner Plasma Tachobeleuchtung zu prüfen, da beide Anschlüsse, so denke ich, nicht für allzu große Ströme ausgelegt sind. Eine richtig geschaltete Klemme 15 ist bei einer CAN Bus Elektrik relativ schwer zu finden, da in aller Regel nur eine digitale Info an das jeweilige Gerät gegeben wird. Dort liegt dann ein Dauerplus (Klemme 30) an und das Gerät schaltet sich sozusagen selbst an und aus.
1xIch habe mir jetzt überlegt es mit einem Schalter zu versuchen, quasi direkt von der Batterie zu zapfen.
und wo willst du den Schalter hinbauen?
Laß das lieber, das sieht einfach nur Sch*** aus.
Es gibt schon noch geschaltetes Plus (Stellen wurden ja schon genannt).
Ich glaube nicht daß die Scheibe so viel Strom zieht, falls doch kann man immer noch mit dem geschalten Plus ein Relais bedienen.
Gruß Metalhead
Haben die von Latronix am Trafo keinen Schalter? Gibt welche die haben direkt am Trafo bzw am Umschalter(farben) gleich den Ein/Aus mit dran
Vorschlag:
Du nimmst ein normales Arbeitsstromrelais.
Z.B.: Hella 4RA 003 510-361. Das ist dann gleich mit Sicherung.
Einbauort ist dann unter/hinter dem Zigarettenanzünder.
Die Klemme 86 verbindest du mit der Zigarettenanzünderbeleuchtung, Klemme 85 mit der Masse des Zigarettenanzünders.
Der Puspol des Zigarettenanzünder wird mit Klemme 30 des Relais verbunden. Die Tachobeleuchtung erhält dann ihr Plus von Klemme 87.
Vorteil dieser Lösung: Es ist alles schön kompakt zusammen und elektrisch "sauber".
Nein leider nicht, der einzigste Schalter, ist für die Umschaltung blau auf grün und ein dimmrad ist dran, das wars dann auch schon
Das hört sich wirklich gut und elektrisch voll korrekt.an, ich persönlich verstehe leider nur spanisch hehe. Sorry bin mit diesen Dingen nicht wirklich vertraut.
die Zahlen stehen an den Anschlüssen des Relais dran.
Gruß Metalhead
Also... Ich hab jetzt einfach mal bei dem Laden angerufen, wo ich den Tacho her habe. Die sagen jetzt auch, dass ich den an die Schalterbeleuchtung anschließen soll, jetzt habe ich die Lichtschalterblende mal abgemacht. Da ich wie gesagt noch sehr unerfahren bin, wollte ich mal in die Runde fragen, wie ihr das dort machen würdet.
