Mk6
Ford Fiesta Mk6 & Fusion:
Piep-/Fiepgeräusch 110-120 km/h
  • Ford Fiesta Mk6 Ticker
  • Ford Fiesta Mk6 & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Mk6 Blogs
  • Ford Fiesta Mk6 FAQ
  • Ford Fiesta Mk6 Tests
  • Ford Fiesta Mk6 Marktplatz
Ford Fiesta Mk6
Themenstarter
Hey Community!
Es geht um folgendes Problem:
Ford Fiesta Mk6
Beim Fahren mit Tempo ca. 110 - 120 km/h fiept es. Keine Ahnung wo genau das Geräusch herkommt, man hört es einfach. Es tritt bereits bei "antippen" des Gaspedals auf, lässt man das Gaspedal los, dann ist das Geräusch auf der Stelle weg! Und es kommt nur in der Spanne zwischen 110 und 120/125 km/h vor. War damit in der Werkstatt dort wurde mir gesagt es sei die Dichtung vom Einspritzventil. Diese Dichtung wurde ausgetauscht - Geräusch noch da! Nun ist mir aufgefallen, dass das Geräusch auch nur bei diesem Tempo im 5. Gang auftritt, fährt man die 110-120 im 4. Gang ist das Geräusch nicht mehr zu vernehmen, was jedoch auch daran liegen kann, dass durch die erhöhte u/min-Zahl der Wagen lauter ist.
Hat jemand diesbezüglich vielleicht eine Idee?
eine kleine "Idee", die man prüfen könnte....:rolleyes:
Mein Sohn hat den 1,4 80 PS Fiesta. Bei dem hatte es auch angefangen zu "piepen", war aber bei niedriger Geschwindigkeit.
Bei Ford haben sie den dann über den Bremsenprüfstand gefahren, dort fehlte dann hinten links die Bremskraft.
Es war eine Bremsbacke, wo sich der Belag gelöst hatte.
Eventuell mal prüfen, ob es das sein könnte......;)
Panther Black
falsches Thema
Ford Fiesta Mk6 & Fusion: Piep-/Fiepgeräusch 110-120 km/h
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Piep-/Fiepgeräusch 110-120 km/h : Ford Fiesta Mk6 & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
