Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
741 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
28 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
83 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
153 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
28 Beiträge
Picnic 2.2l Diesel springt nicht mehr an
Hallo fahre ca seit 4 jahren nen Toyota Picnic 2.2l Diesel ! Bis jetzt keinen grossen Probleme obwohl mein treuer gefärte schon 280000km auf der uhr hat !
Habe immer brav service gemacht 2 mal im jahr da ich viel unterwegs bin ! 40-45000km im Jahr , Zahnriemen vor 1,5 jahren neu gemacht usw ..
Nun habe ich folgendes Problem - wollte gestern aus der Garage fahren - dies ging auch für gute 2 m danach war aus bzw meine auto ging aus und seitdem spring er nicht mehr an !
Zündung leuchtet , Lichterer funktionieren , er startet ganz normal starter dreht sich , motor dreht sich , aber springt halt nicht an ! Sicherungen sind ok , Relais ok !
Öamtc war auch schon da aber dieser konnte mir auch nicht wirklich helfen da er mit sein diagnosegerät nicht ins steuergerät kann !
Habes versucht Fehler auzuslesen -aber die Motorleuchte blinkt nicht ! leuchtet durch !
Das einzige was ich jetzt schlauer bin - auto bekommt keinen Kraftstoff zu denn hochdruckleitungen !
Was kann da sein ?? wie kann ich die Wegfahrsperre prüfen ?
Bin um jeden Hilfe-Tipp sehr Dankbar ! |
Hallo!
Es kann viele Ursachen haben!
Wenn der Starter sich dreht und der Motor nicht anspringt hat er entweder keine Kompression bzw. keinen Sprit.
Filter Checken ,Stromversorgung Messen (Vorglühanlage) und schauen ob sich Diesel in der Leitung befindet bzw. sich der Leitungsdruck von der Pumpe aufbaut. Das System entlüften, denn wenn sich Luft in der Dieselleitung befindet spuckt er nur oder es geht gar nichts.
Das wäre jetzt meine Erklärung.
Ansonsten zum Toyota Mechaniker gehen da werden sie ,leider um viel Geld, geholfen! Hoffe du bekommst das hin!
Hallo!
Noch ein Tipp bei unserem Picnic hatten wir keine Masse Minus Pol am Motor.
Ein neues Kabel gelegt und dann lief er wieder. Bei den „japanern“ oxidiert meist die Masseleitung.
(58 mal aufgerufen)
Ich denke das Problem sollte mittlerweile gelöst sein
Ja das Problem ist gelöst !
Schuld waren die Glühstifte bzw 2 davon die waren def.
