Piaggio Sfera 50
Piaggio Sfera 50 geht beim Gas geben aus
Themenstarter
ich brauche mal dringend eure Hilfe, mein Piaggio Sfera 50 geht immer sobald ich Gas gebe aus, wenn ich dann die Zündkerze raus drehe ist diese Nass als ob er absäuft. Im Stand läuft er normal. Der Roller hat ein 17,5mm Dell Orto Vergaser und einen größeren Ansaugstutzen verbaut.
Wie würdet Ihr jetzt vorgehen um den Fehler zu finden?
Gruß Florian
Hast den Gaser neu eingestellt?
Themenstarter
Hatte den Vergaser nachdem ich von einen 70er wieder auf ein 50er Zylinder gewechselt hatte den Vergaser auf Werkseinstellung eingestellt und so lief er ach zuerst bis ein Kolbenring nach kurzer Zeit durch war und nchdem ich diesen gewechselt hatte blieb dieses Problem
Nicht nur diese Grundeinstellung machen - bringt nichts
benutze mal meine Anleitung.
Themenstarter
wo finde ich die Anleitung?
Themenstarter
Sorry gerade gesehen^^ Blind muss man sein...
Themenstarter
Noch ne Frage was für eine Hauptdüse sollte ich bei den 17,5er Vergaser verwenden mit ein 50er Zylinder?
Da
Schau mal
Antworten zu Reparaturen = sehr gerne
Antworten zum Tuning = nein
Themenstarter
Nee die Frage war zur Reperatur gemeint, hab den Roller so verbastelt gekauft und ich weiß nur das da ne größere Düse drin sein soll, da ich aber einen zuverlässigen Roller brauche wollte ich wissen was für eine Düse da rein sollte bei ein 50er Original Zylinder?
Ist der 17,5 Vergaser & der grössere Ansaugstutzen da denn Original?
Themenstarter
Leider nein, aber ich habe derzeit das Geld nicht mir den Original Vergaser zu kaufen hatte erstmal den 70er Zylinder wieder auf Original 50er zurückgebaut und wollte es jetzt erstmal mit der richtigen Düse probieren, da ich mal vermutee das die die für den 70er dort verbaut war zu groß ist.
Mehrere Düsen besorgen
ne längere Vollgasstrecke fahren
die Kerze raus & nachschauen,wie diese ausschaut
schwarz = zu fett
Roller: Piaggio Sfera 50 geht beim Gas geben aus
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Piaggio Sfera 50 geht beim Gas geben aus : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
