Piaggio Fly 50 , Probleme mit dem E-Starten
Hallo Erstmal
Ich habe Probleme mit meinem Piaggio Fly 50 Roller. Er ist 3 Jahre alt. Er springt seit kurzem ( über Nacht ) urplötzlich mit dem E-Starter nicht mehr an. Drückt man den Schalter vom E-Starter tut sich gar nichts, nicht mal das kleinste Geräusch. Mit dem Kickstarter springt er sofort an. Fährt man eine Weile springt er auch wieder mit dem E-Starter an. Nach ca. 1 Stunde ist es wieder vorbei und es tut sich wieder nichts. Abhilfemaßnahmen: Ich dachte es ist die Batterie und habe bereits eine Neue eingebaut. Das Gleiche. Ich habe auch schon die Batterie abgeklemmt wegen Kriechstrom . Trotzdem wieder das Gleiche. Ich habe die Batterie geladen. Das Gleiche. Ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
kannst Du überprüfen, ob die Batterie im Fahrbetrieb geladen wird? (Spannung messen vorher - nachher, bzw. mit und ohne Licht).
Denn wenn´s die Batterie nicht ist, hört es sich schwer nach Regler oder Lichtmaschine an.
Gruß, Martin.
