Themenstarter
Hallo freunde des ladedrucks,
bei meinem 9-3 fpt (nordic stage 1 E85) tuts seit neustem bei vollem Druck aufs Pedal hochfrequent pfeifen. Das Geräusch tritt immer beim vollen Ladedruckaufbau bei jeder Geschwindigkeit in jedem Gang auf, ist zuverlässig reproduzierbar. Ich kann den Motor auch langsam das Geräusch vermeidend beschleunigen, im Stand hochdrehen oder runterschalten (Motorbremse) ohne dass es passiert. Das Geräusch erinnert mich an eine undichte Windschutzscheibe bei topspeed auf der BAB, hatte ich schonmal. Hat jemand eine Idee? Subjektiv ist der Motor schwächer und die Drehzahl bleibt nach dem Hochdrehen bei Gaswegnahme stehen. Hilfe, wo ich suchen sollte ist ausdrücklich erbeten.
Grüße leo_klipp |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
82 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
27 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.471 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.951 Beiträge -
Suzuki Motorrad Forum
Intruder M800
16 Beiträge
im bl. Forum "der41kater"
Turbolader selber pfeift...oder es geht Ladedruckluft verloren. Möglicherweise ist der Ladeluftkühler geplatzt oder ein Ladedruckschlauch abgerutscht. Motorkontrolle ist noch nicht angegangen?
Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Nein, Motorkontrolllampe ist noch nicht aktiv geworden. Wie gesagt, subjektiv habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so richtig abgeht und das sollte er mit 240PS/350NM und hat er auch vorher getan.
leo_klipp
Hallo Zusammen,
wie von Chris angefragt setzt die CE-Leuchte jetzt ein Blinksignal vor dem Starten ab(7mal). Beim Fahren ist sie dann ruhig. Hat jemand eine neue Idee?
leo_klipp
Na wunderbar - dann sollte sich ein Fehler aus dem Speicher auslesen lassen. Und wenn du schonmal in der Werkstatt bist wäre es hilfreich das Ansaugsystem auf Lecks zu prüfen wie von LC vorgeschlagen. Am einfachsten wird das ganze Ansaugsystem mit Pressluft unter Druck gesetzt und mit Lecksuchspray (Seifenwasser) nach Undichtigkeiten abgesucht.
1xPfeifton beim Beschleunigen
So, jetzt habe ich eine Diagnose: Stehbolzen am Krümmer gerissen, dort entweicht eine erhebliche Menge Abgas. Außerdem hatte das erste Flexrohr einen Riss. Dadurch bedingt gab die Lambdasonde objektiv falsche Rückmeldungen (Abmagern) ans Steuergerät, welches mit andauerndem Anfetten reagierte.... Jetzt wirds gerichtet!
leo_klipp
"Ansaugkrümmer undicht" hatte ich auch mal, musste ganz ausgetauscht werden, für ca. EUR 1.300,-- damals .....
