Peugeot Boxer 230/ 244
Peugeot Boxer, Vorglühsymbol leuchtet nicht mehr!
Themenstarter
Guten Tag, gestern wollte er nicht startet, festgestellt habe ich, Masse problem, Vorglühsymbol hat ewig geleuchtete und als es ausging, kamm kein geräusch, naja jetzt läuft er wieder, weiss aber nicht ob er noch vorglüht oder nicht, weil das vorglühsymbol nicht leuchtet, nach längeren drehen startet er, wenn ich aber die Sicherung rausziehe bei laufendem Motor, die für das vorglühen und DieselPumpe da ist, geht der Wagen aus, also muss der stromkreis o.k sein, oder? Wie kann ich einfach feststellen ob er vorglüht oder nicht?
Fahrzeug Daten:
Peugeot Boxer, 1.9L Diesel, 68PS
Moin, Moin Piccoto.
... wenn ich aber die Sicherung rausziehe bei laufendem Motor, die für das vorglühen und DieselPumpe da ist, geht der Wagen aus, also muss der stromkreis o.k sein ...
Das der Motor dann aus geht ist normal, ein elektrisch betätigtes Ventil in der Einspritzpumpe fällt ab und damit bekommt der Motor keinen Kraftstoff. Fazit: Motor aus - aber das sagt nichts darüber aus, ob der Motor vorglüht.
Ohne Messmittel solltest du an der Ladekontrollleuchte sehen können, ob der Motor vorglüht. Nach einschalten der Zündung sollte sie deutlich dunkler leuchten und wenn sonst alles am Motor Ok ist, so sollte der Motor nach der normalen Vorglühzeit ohne langem "Anlasserorgeln" anspringen.
Springt der Motor nur nach längerem "Anlasserorgeln" an, so glüht er nicht richtig vor.
Gruß Volker
Themenstarter
Naja jetzt schwer zu sagen, als das Masseproblem auftrat glühte er ewig vor, weiß nicht ob das jetzt immer nocht der fall ist (das ich so lange warten muss), naja, nach dem er etwas georgelt hat, springt er bein zweiten mal orgeln irgentwann an!
Original geschrieben von Picoto
... naja, nach dem er etwas georgelt hat, springt er bein zweiten mal orgeln irgentwann an!
Wenn das vorher nicht der Fall war, so würde ich darauf tippen, das er nicht vorglüht.
Ein Dieel mit vernünftiger Kompression springt auch ohne Vorglühen an! (... wenn man lange genug orgelt)
Themenstarter
Das tut er, aber ob das so gut ist, vorallem wenn wieder so ein starker winter kommt, dann will der bestimmt garnicht mehr, orgeln bis die batterie alle viere von sich streckt! :)
Themenstarter
Wo sitzt denn die Vorglüheinheit?
Themenstarter
Alles klar, problem gelöst! :cool:
Peugeot Motoren: Peugeot Boxer, Vorglühsymbol leuchtet nicht mehr!
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Peugeot Boxer, Vorglühsymbol leuchtet nicht mehr! : Peugeot Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
