Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Peugeot
Peugeot:
Peugeot 807 - Totalausfall der Elektronik - Anlasser läuft aber
  • Peugeot Ticker
  • Peugeot Forum
  • Peugeot Blogs
  • Peugeot FAQ
  • Peugeot Tests
  • Peugeot Marktplatz
Themenstarter
ich hatte heute ein tolles Erlebnis mit meinem Peugeot 807. Der Wagen ist Baujahr 2004 / Diesel. Ich fahre in seit einem Jahr.
Seit einiger Zeit schaltet sich manchmal die Warnblinkanlage beim Starten des Motors ein. Ich habe dem aber weiter keine Bedeutung geschenkt und das auf ein Spinnen der Software zurückgeführt, welches vielleicht auch wieder verschwindet.
Dann vor ein paar Tagen, gab es plötzlich Probleme mit dem Öldrucksensor. Die Vertragswerkstatt hat dann die Meldung erstmal abgeschaltet und einen neuen bestellt. Dieser ist aber noch nicht eingebaut.
So weit, so gut. Nun zum heutigen Tag und zum eigentlichen Problem:
Während der Fahrt fiel der Motor plötzlich aus. Als Fehlermeldung erschien "Abgassystem defekt". Ich hab ihn dann erstmal ausrollen lassen und habe dann versucht, ihn nochmal zu starten. Der Anlasser drehte durch, aber der Motor sprang nicht an. Ein Bekannter hat mich dann abgeschleppt. Dabei fiel auf, dass die komplette Elektronik ausgefallen ist. Der Scheibenwischer, das Display, Radio, Fensterheber alles war tot, nur die Warnblinker funktionierten noch. War 'ne echt tolle Fahrt, da es auch noch regnete.
Habe gerade nochmal ein paar Dinge überprüft: Öl ist OK. Batteriekontakte sind fest und nicht korrodiert, die Sicherungen neben der Batterie sind ebenfalls OK. Wenn ich die Zündung einschalte, fährt das Display erstmal hoch und gibt mir die Meldung "In Energiesparmodus schalten". Versuchte nochmal den Motor zu starten, Anlasser drehte scheinbar kraftvoll durch, Motor sprang nicht an, Display dunkel.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, was nun kaputt ist?
Wäre für Tips sehr dankbar.
Islaender93
Starten und Warnblinkanlage einschalten.Dies hatte ich auch schon.
Batteriespannung war die Ursache.Obwohl der Anlasser normal drehte.Neue Batterie montiert,und dann war das Problem behoben.
Kann sein,dass einige Steuergeräte Daten verloren haben,und mit dem Diagnosegerät neu eingegeben werden müssen.Eventuell Batterie abklemmen über Nacht.Nach dem Anschliessen der Batterie einige Minuten warten,keine Türen betätigen,oder sonstige Bedienungen vornehmen.Die Steuergeräte müssen sich zuerst selber initialisieren.Vorteilhalber mit Überbrücken oder Zusatzbatterie versuchen zu Starten.Wenns nicht funktioniert,in die Peugeot-Werkstatt.
Kann auch viele andere Ursachen haben.
Ich hatte das in Italien auf der Autobahn, das war ein Zahnriemenbruch und der Motor im Ars....! Aber das wirst ja schon wissen. Ich habe noch viel mehr Probleme mit dieser Kiste.
Bei einem Kaufpreis von knapp € 30.000,- für einen Jahreswagen habe ich gedacht den habe ich sicher die nächsten 20 Jahre. Bisher fuhr ich nur gebrauchte maximal € 1000,- Autos und hatte damit nir Gravierende Probleme. Ich weis eines ganz sicher nie wieder Peugeot!!
Peugeot: Peugeot 807 - Totalausfall der Elektronik - Anlasser läuft aber
Ähnliche Themen zu: Peugeot 807 - Totalausfall der Elektronik - Anlasser läuft aber
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Peugeot:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Peugeot 807 - Totalausfall der Elektronik - Anlasser läuft aber : Peugeot (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
