406
Peugeot 4er, 5er, 6er:
Peugeot 406 1,9 TD - Motor läuft nach
  • Peugeot 406 Ticker
  • Peugeot 4er, 5er, 6er Forum
  • Peugeot 406 Blogs
  • Peugeot 406 FAQ
  • Peugeot 406 Tests
  • Peugeot 406 Marktplatz
Peugeot 406
Themenstarter
Manchmal, wenn ich den Schlüssel abziehe läuft der Motor nach; oder geht auch nicht aus, ausser ich würge ihn im 1. Gang ab. Manchmal geht es dann wieder normal.
Was könnte das Problem sein?
Kann am Zündschloss sein.
Oder an der Abschaltvorrichtung der Dieselpumpe.
  • 1x
Themenstarter
Wo ist die Abschaltvorrichtung der Dieselpumpe?
Wenn es daran liegt, muss dann eine neue Dieselpumpe eingebaut werden oder kann man die Abschaltvorrichtung reparieren?
Mit diesen Pumpen kenne ich mich nicht aus.
Kann sein, dass man dieses Ventil einzeln ersetzen kann.
Zündschloss geprüft?
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Ist das so eine halbelektronische Pumpe? VP20, oder VP36?
edit:
Wobei im Profil Baujahr 2006 steht, dann sollte das eigentlich kein TD sein, sondern ein HDI?
FullCAN? Dann hat der nur noch eine Stufe Zuendung? Dann wird wohl der Zuendanlassschalter defekt sein (Zuendschloss in dem sinne hat der dann nicht mehr).
Gabs sowas schon im 406?
Fehlerauslese wird da unausweichlich...
  • 1x
Themenstarter
edit:
Wobei im Profil Baujahr 2006 steht,.....
Was für eine Pumpe es ist, kann ich nicht sagen; Wie finde ich es raus, welche Pumpe ich habe?
Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen, es sollte Baujahr Juni 1996 sein.
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Alles klar, dann wird das eine halbelektronische Pumpe sein.
Ick recherchiere gleich noch mal (muss aber nochmal kurz weg)...
OK, Absperrventil gibts da, nur ist das hinter einer vernieteten Stahlplatte (wegen Wegfahrsperre)...
Als erstes solltest du wirklich das naheliegendesten Testen, also das Zuendschloss.
  • 1x
Peugeot 4er, 5er, 6er: Peugeot 406 1,9 TD - Motor läuft nach
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Peugeot 406 1,9 TD - Motor läuft nach : Peugeot 4er, 5er, 6er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
