personal profile E92
Themenstarter
Hi habe mein 335ci gestern bekommen. Wollte nun die Funktionen ansehen und das personal profile einstellen z.B. Tipp Blinken etc. Leider komme ich nur auf Uhrzeit und Datumseingabe und bei eingeschaltetem Licht auf die Dimmerfunktion...was mache ich falsch...? |
Hattest du die Zündung eingeschalten?
Also Schlüssel rein u. dann einfach das Knöpfchen drücken, dabei brauchst du aber nicht die Bremse bzw. Kupplung zu tretten da sonst das Auto anspringt
ja, Zündung war an...
Hallo greygoose,
nur nochmal kurz zur Kontrolle, ob du den Beitrag von Netmaster auch richtig verstanden hast; bei mir war es das gleiche Problem, bis ich dahintergekommen bin:
Schlüssel in den Schacht => Zündung ist AN!
DANN:
Start/Stop Knopf drücken; dabei aber NICHT auf die Bremse/Kupplung treten, damit das Fahrzeug nicht anspringt.
Und schon geht`s
Viele Grüße aus dem Süden der Republik
nein, so hatte ich es nicht verstanden, werde ich gleich ausprobieren...
...so jetzt funktioniert es, vielen Dank fuer Eure Hilfe....
