Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
E92
BMW 3er E90, E91, E92 & E93:
Personal Profil und abrufen der Memory Sitzposition
  • BMW 3er E92 Ticker
  • BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
  • BMW 3er E92 Blogs
  • BMW 3er E92 FAQ
  • BMW 3er E92 Tests
  • BMW 3er E92 Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo Zusammen.
Habe das Problem das ich in meinem Navi Pro das Personal Profil nicht aufrufen und exportieren kann. Hab jetzt auch schon in der Suche gegukct und da nur gefunden das man in den Wagen steigen muß schlüßel rein und den start Knopf drücken muß, ohne das man auf der Bremse steht. Das Ändern aber leider nichts an dem Inhalt unter den Einstellungen.
Weiterhin steht bei mir in der Betriebsanleitung, dass man einstellen kann, ob die Sitze erst in Position fahren, wenn man die Tür aufmacht oder wenn man den Wagen entriegelt. Wo das aber gehen soll ist mir nicht klar und ich konnte nichts dazu finden.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Andreas
masvha masvha
Sheer driving pleasure
E92
Welches BJ? Hast du noch das "alte" Idrive oder das "neue" mit Festplatte?
Themenstarter
Den wagen habe ich for ein paar Tagen zugelassen. Der Hat das neue Navi, glaub ich zumindest. Woran erkennt man das man das neue hat? An den ganzen Tasten um den Bedinnknopf?
masvha masvha
E92
Ja, an den Knöpfen erkennt man zweifelsohne, dass du ein "neues" Navi hast. Und somit kann ich dir nicht mehr helfen, da ich noch ca. einen Monat mit dem "alten" Navi unterwegs bin.
Kann man eigentlich die Memoryfunktion der Spiegel irgendwie deaktivieren? Oder beide Schlüssel gleich abspeichern?
masvha masvha
E92
Klar kann man auf beiden Schlüsseln das Gleiche abspeichern. Einfach einmalig für beide Schlüssel einstellen. Denn es wird doch immer die letzte Position per Schlüssel gespeichert....
Oder verstehe ich deine Frage falsch:confused:
Themenstarter
Kann mir den sonst jemand anderes weiter helfen??
Klar, bei beiden "manuell" abspeichern - nur 100% genau identisch bei beiden Schlüsseln ist ja unmöglich. Also bewegen sich die Spiegel immer wieder beim Schlüsselwechsel.
Das "Problem" lässt sich folgendermaßen lösen:
1. automatische Sitzeinstellung bei Entriegeln und Türöffnen deaktivieren.
2. Sitz und Spiegel auf gewünschte Position einstellen.
3. mit Schlüssel 1 verriegeln und öffnen.
4. mit Schlüssel 2 verriegeln und öffnen.
5. automatische Sitzeinstellung bei Entriegeln oder Türöffnen aktivieren.
6. fertig
Dann werde ich dieses Thema nochmal aufgreifen... :)
Also ich habe am Freitag meinen E90 330i (VFL) mit elektrisch verstellbaren Sitzen bekommen (Vorstellung folgt). Ich versuche nun die Sitzposition auf dem Schlüssel zu speichern, dazu habe ich folgendes (wie in der Benutzeranleitung beschrieben) gemacht:
1) Zündung an
2) Sitzposition eingestellt
3) Taste "M" am Sitz drücken, sie leuchtet rot
4) Taste "1" am Sitz drücken, Sitzposition ist nun dort abgespeichert und sollte auch auf dem Schlüssel gespeichert sein.
Im Bordcomputer ist eingestellt, dass die Sitzposition nach dem Entriegeln der Türen eingestellt wird.
Nun zum Test:
1) Sitzposition verändern (Sitz nach ganz vorne)
2) Fahrzeug verlassen und verriegeln
3) Fahrzeug über die Fernbedienung wieder entriegeln
Müsste nun nicht der Sitz wieder automatisch an die gespeicherte Position fahren? Das macht er nicht.
Wenn ich die Taste "1" drücke, stellt sich der Sitz entsprechend ein.
Könnte aber auch ein Denkfehler von mir sein.
Vielleicht funktioniert das nur, wenn vorher mit dem anderen Schlüssel das Fahrzeug geöffnet und verriegelt wurde!?
Hmm ich werde weiter probieren, aber wer vorher die Lösung weiß............................. :cool:
Danke!
Stefan
Nach dem Öffnen/Entriegeln wird die letzte Position mit dem dazugehörigen Schlüssel eingestellt.
Christiann Christiann
Christian Sch.
E90
1) Zündung an
Nun zum Test:
Danke!
Stefan
hab bei mir genau das gleiche Problem.
er fährt nicht auf Position wieder zurück
............. Könnte aber auch ein Denkfehler von mir sein.
So ist es.
Memorytaste und Abspeicherung auf den Schlüssel sind verschiedene Dinge.
Bei 2 Schlüsseln lassen sich theoretisch insgesamt 6 Positionen abspeichern (je Schlüssel 2x Memory und 1x letzte Position).
Christian Sch.
E90
So ist es.
also heist das, dass wenn ich den Sitz selber verstell und dann das Auto verriegele und wieder öffne passiert nichts, sondern erst wenn mann mal den anderen Schlüssel genutzt hat.
So ist es.Memorytaste und Abspeicherung auf den Schlüssel sind verschiedene Dinge.
Tatsächlich sind es nur 4 Positionen.
Bei 2 Schlüsseln jeweil die letzte und die 2 Memory. Diese sind nicht mit dem Schlüsselcode gespeichert.
Bsp.:  Wir fahren zur Party. Ich mit meinem Schlüssel hin. Und sie muß nur M2 am Sitz drücken damit sie mich zurück fahren kann/muß........:cool:
Hinweis: In diesem Thema Personal Profil und abrufen der Memory Sitzposition gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 18. April 2010 befindet sich auf der letzten Seite.
BMW 3er E90, E91, E92 & E93: Personal Profil und abrufen der Memory Sitzposition
Ähnliche Themen zu: Personal Profil und abrufen der Memory Sitzposition
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu BMW 3er E90, E91, E92 & E93:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Mehr Informationen?
Zum Seitenanfang
  • Personal Profil und abrufen der Memory Sitzposition : BMW 3er E90, E91, E92 & E93 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
