Mein XKR (2003) Tagebuch:
The cat is back (in Europe)
Kommentare: 4 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 15 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 15 -
Dr Seltsam:
Digital oder Real?!
THE MOTORIST BLOG:
Testfahrt: Jaguar XKR-S
Kommentare: 2
Jaguar X-Type
PDC Piept nicht mehr
Themenstarter
Hallo Zusammen. Als erstes ein GROSSES Danke an Eure Hilfe. Nun ein erneutes Problem... Mein PDC Piepst nicht mehr, hatte kurz noch ein Rauschen gegeben und seit gestern komplett stumm :-( Die Sensoren takten, Rückfahrlicht geht aber es bleibt im inneren des Wagens stumm. Ich habe die Vermutung, dass der Lautsprecher was abbekommen hat? Nun da es kein Geräusch mehr von sich gibt, weis ich nicht wo der ist. Kann mir da jemand helfen? Oder weis jemand genaueres was es sonst noch sein kann oder könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Kann mir da wirklich niemand helfen?
Wäre dankbar um jeden Hinweis!
wahrscheinlich würden Dir ganz bestimmt gerne ein paar Leute hier helfen wollen.Allerdings solltest Du dann auch fairerweise auch etwas kongreter auf Deinen X-Type eingehen.
Limo oder Kombi ??????????? Modeljahr ?????????
Gruß Jack
Wegen seiner Beifahrertür hat er mal irgendwo geschrieben:
"Ich habe ein X-Type Estade Bj 2005".
Hallo Fischi.
Wenn der Piepser Feuchtigkeit abbekommen hat, dann ist doch davon auszugehen, das dass ganze Kätzchen noch mehr "Wasserschaden" hat, oder?
Ich finde nur etwas für die 2003er Limo:
"Parking Aid Speaker 86.62.02
Removal
1. Remove the rear parcel shelf.
2. Disconnect the electrical connector.
3. Remove the speaker.
-Remove and discard the rivets."
Aus den Abbildungen sehe ich da nur, dass es sich um ein Teil wie den klassischen Piezzo-Lautsprecher (VUJ0003814) handelt. Einzeln mit zwei Plastik-Schrauben aufgebaut, etwa so groß wie eine Armbanduhr. Ich schließe aus der Anleitung, dass er hinter einer Seitenverkleidung auf einer Metalstrebe sitzt.
Kannst Du denn im Kofferraum die kleine schwarze Kiste, die mit den Kabeln der Sensoren verbunden ist, sehen (beim Reserverad)? Da geht ja das Kabel zum Piepser ab.
Gruß, Jag-Man
Entschuldigt bitte, bin ziemlich neu hier und dachte Ihr könntet das sehen. Dem ist wahrscheinlich nicht so.
Sorry.
Jedenfalls ist es ein Estade (Kombi) Baujahr 2005.
Ja ich sehe das Steuergerät, jedoch verschwinden alle Kabel.
Ich denke nicht das Wasser die Ursache ist.
Habe die ganze innenverkleidung aufgarniert, jedoch wurde ich nicht fündig.
also bei der Limo sitzt das Ding unter der Hutablage und beim Kombi leider etwas unglücklich versteckt Hinten Rechts oberhalb der Seitenscheibe hinten rechts in Richtung Dachhimmel.
Ist schon ein bisschen Fummelei den beim Kombi zu erreichen.
Gruss Jack
Hatte ich auch und musste den Lautsprecher ersetzen lassen
Hinweis zur Sache:
Hatte heute einen X-Type Kombi mit Werksseitigem Premium Audiosytem.
Der hatte den PDC Piepser jetzt an einer ganz anderen Stelle sitzen.Nämlich links Kofferraum.Erstmal den Dackel seitliches Staufach raus,dann beide Arretierschrauben oben raus und gesammte Verkleidung links beim CD Wechsler und DVD Laufwerk für Navi rausnehmen.Dann konnte man den PDC Piepser auch schon sehen.
Scheint wahrscheinlich nur dann diese Einbauposition zu sein,sobald der X-Type Kombi das Peremium Audiosystem hat.
Ansonsten wohl die fummelige Sache hinten oben rechts.
Wollte das nur noch schnell nachgetragen haben,weil ich es heute zum erstenmal gesehen hatte.
Gruß Jack
