Honda CBR 600 F
pc31 springt plötzlich nicht mehr an
Themenstarter
Hat irgendeiner ne idee woran es liegen kann das meine pc31 nicht mehr anspringt? Hab sie normal warm laufen lassen, mein Kumpel hat sie kurz aus gemacht und danach ging sie kurz an aber hörte sich nicht normal an!! Hab am gashahn gedreht und danach war komplett schicht! Batterie ist voll geladen!
Vielen Dank schonmal
Hast du schon nach irgendwas geguckt: Zündfunke, Tankinhalt, Not Aus......
Und was bedeutet bitte warm laufen lassen? Wolltet ihr ne Runde drehen oder hast du die täglich mal laufen lassen?
Wenn du keine Platinzündkerzen ´drinn hast-
dann werden die Serienkerzen durch das kurze Starten Schaden genommen haben.
Das Problem ist bei diesem Modell bekannt.
Genau deshalb das warum und wieso.
Gibt leider genug die im Winter einmal am Tag in die Garage hüpfen, dass gute Dingen anwerfen und nach dem "jo sie läuft" direkt wieder abschalten und Ende.
Dann ist früher oder später Schicht im Schacht und keiner weiß warum.
Deshalb ein paar Zusatzinfos, können nicht schaden
Themenstarter
servus und vielen dank erstmal!!
hab heut mal die kerzen raus gebaut um zu sehen ob da der fehler liegt und siehe da, das sind die ersten kerzen und ziemlich am ende! Hab sie gereinigt und wieder eingebaut, jetzt ging sie zwar mit chook an aber sobald ich diesen weg nehme oder gas gebe geht sie aus! sie stand über ein jahr und vieleicht muss der vergaser gereinigt werden. werde den tank morgen runternehmen, das alte benzin raus machen, das ding mit neum sprit säubern! Gibt es dabei was zu beachten? Gibt es vieleicht irgentwelche Benzinzusätze die den vergaser säubern?
Themenstarter
Platin Zündkerze oder Standart, das ist hier die frage? was ist besser oder gibt es nur geringe unterschiede?
Der Unterschied ist genau der, das das Bike wieder anspringt, wenn es nur kurz gestartet wurde.
Die Standardkerzen brennen beim kurzem Starten nicht frei, so das unter Kompressionsdruck der Funke an dem Isolator abfließt.
Die Platinkerze kommt schneller auf Temperatur und hat auch einen günstigeren Elektronenfluss.
Grenzwertig sind Standardkerzen auch wenn man den Tank leer fährt.
Honda verbaut serienmäßig diese Platinkerzen, auch wenn sie deutlich teuerer sind- aus gutem Grund.
Vorteilhaft ist auch die hohe Lebensdauer der Platinkerzen, da das den Einkaufspreis wieder auffängt wenn du das Bike weiterhin fährst.
Themenstarter
danke für die schnelle antwort!!
Sehr gut erklärt und schon kann ich die dinger bestellen!!
Ein Jahr gestanden und geht beim Gasanlegen direkt wieder aus klingt schwer nach mangeldem Kraftstoff. Mach mal wie dax schrieb neue Kerzen rein, schadet definitiv nicht. Wenns danach nicht besser ist, kannst an den Vergaser gehen.
Hat aber auch seine Schattenseiten, wurde hier in der Autoabteilung besprochen:
Kerzenwechsel laut Hersteller nach 80tkm. Nach 22tkm kapitaler Motorschaden. Ursache: Auflösung der Kerze! Trotz Platin!
  • 1x
Sehr guter Einwand.
Bitte nur Platin Zündkerzen von NGK nehmen, und auf jeden Fall bei rund 40.000 Kilometern tauschen.
Hatte jetzt auch bei einem Auto mit sehr hoher Kilometerleistung getauscht,
waren kaum ´rauszubekommen und der Bügel der Kerze war wirklich grenzwertig abgenutzt, währe demnächst in den Motor gefallen.
Aktuell ist jetzt ein Satz Doppelplatin drinn, wobei der Motor diese Kerzen dann nicht mehr überleben dürfte.
  • 1x
Themenstarter
vielen Vielen dank leute!
Ich meld mich wieder wenn die neuen kerzen drin sind!
  • 1x
Themenstarter
hallo leute!!
Hab die neuen kerzen drin und das moped will trotzdem noch nicht so richtig, werd demnächst die vergaser ausbauen und ulltraschall reinigen lassen damit im frühling entlich der großen tour nichts mehr im wege steht!!
Honda Motorrad: pc31 springt plötzlich nicht mehr an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Pc31 springt plötzlich nicht mehr an : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
