dirki1600:
Astra F X16XEL Motor-Teilrevision
Kommentare: 8 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 15 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 14 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 15 -
Kursy:
Elektrische Antenne einbauen beim Astra F (CC)
Kommentare: 1
Opel Astra F (T92)
Passt ein Corsa B Automatikgetriebe im Astra f ?
Themenstarter
Hallo Forum, ich wollte mal fragen ob von einem Corsa B X14XE mit dem Getriebecode AF13 60-40 LE BK im Astra f C16SE mit dem Getriebecode AF13 60-40 LE LM oder YS ? Der X14XE hat ja wohl das KH Steuergerät und der C16SE das HA Steuergerät. Ich könnte billig dieses Getriebe erwerben, denn meins ist nicht mehr das beste.
infos habe ich von hier: www.opel-infos.de/getriebe/af13.html
mfg |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
142 Beiträge -
US Cars Forum
Klima umrüsten von R12 auf R134a
14 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.949 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.869 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Türverkleidung vorne demontieren?
8 Beiträge
CBF 1000
Du hast einen kleinen Motor und das Getriebe kommt von einem kleinen Motor. Das passt mechanisch auf jeden Fall.
Opel fahr'n is geil
vielen dank für die info.
passt das denn auch mit dem steuergerät, den das ist meine sorge.
Getriebe sollte im Aufbau das Gleiche sein (AF13 = bis 130Nm Belastung).
Musst halt nur Dein altes Steuergerät verwenden damit das Getriebe bei den richtigen Drehzahlen schaltet :-)
Opel fahr'n is geil
das ist alles, ich kann also das corsa-getriebe einbauen und das original
c16se steuergerät belassen und das funktioniert?
ist ja super. vielen dank das ist ja mal eine gute nachricht.
Na ja garantieren kann ich das zumindest nicht.
Aber ich würde es versuchen. Beim umbauen Batterie abklemmen, damit es keine Fehler gibt.
Und auf jeden Fall beim neuen Getriebe vorher Öl-und Filterwechsel machen. Dann kommste noch gut ran.
Sollte ja theoretisch alle 60.000 gemacht worden sein.
Aus welcher Ecke Berlin kommst Du denn? Kannst ja über PN schreiben...
Opel fahr'n is geil
na das getiebe hat erst 37900 km erst runter.
ich komme aus dem süden von berlin
