Passt diese Starterbatterie
Hallo Gemeinde!
Ich habe diese Batterie
http://www.ebay.de/.../281552967742?...
aus unserem Wohnmobil noch in der Garage stehen.
Kann ich diese in meinem Dicken einbauen? Es ist ja keine AGM....
Falls ja, kanns Schwierigkeiten mit der Codierung geben?
heute scheint der Tag der Batterie zu sein, ich habe heute fast nicht anderes gelesen oder beantwortet... :)
In Deinem Fahrzeugprofil steht das Du eine Standheizung im 4F verbaut hast deswegen würde ich Dir eigentlich nur eine AGM-Batterie empfehlen. Da Du die 100Ah Batterie eh noch rumstehen hast würde ich die auch einbauen falls Du die nicht mehr fürs Wohnmobil brauchst.
Codieren muss man nicht unbedingt aber ich würde es empfehlen da Du ja eh VCDS zu haben scheinst, nimm einfach den Code für die 95 Ah von Varta aus der A6 Wiki - das wird dann in etwa passen und notiere Dir den Code der aktuell verbauten Batterie falls die 100Ah mal ersetzt werden muss.
Codierung für eine Varta Silver 95 Ah Anpassungswert: 000915105DK VA0 300910A1UQ
14 Antworten
Vielen Dank für deine Antwort!
Wie wird dann die billige Batterie geladen?
Eine AGM wiird mit 14.7 Volt geladen und eine "Normale" mit 14,4 Volt.
Checkt mein Dicker, das diese eingebaut wurde?
naja, die Varta Silver ist eine normale Batterie und wenn Du davon den code nimmst wird es schon passen, der BEM ist auch lernfähig es dauert nur ein wenig bis der die neue Batterie erlernt hat und in der Zeit kann es zu Ausfällen (Abschaltungen) kommen.
Meine ab Werk verbaute AGM wird übrigens laut Spannunganzeige mit 14,4 bis 14,5 volt geladen und die Generator Sollspannung beträgt laut VCDS 14.30 V.
Ich bin schon etwas belesen wie "Normale" und AGM Batterien optimal geladen werden müssen.
Eine AGM sollte mit 14,7 Volt geladen werden, aber dass nur am Rande,man kann sich auch blöd lesen...
Also kann ich zum Abschluß die oben genannte Batterie, ohne bedenken in meinem Dicken einbauen?
ich glaube Dir ja das Du belesen bist aber meine Spannungsanzeige zeigt halt nur 14,5 Volt bei laufendem Motor an. Bei meinem ehmaligen 4F (Modell 2007) der auch AGM verbaut hatte waren es sogar nur 13,8 Volt....
Ich gebe mal hier meine Erfahrungen hinzu. Mit Standheizung würde ich NUR eine AGM Batterie nehmen. Ich hatte vorher auch eine original Audi 110 AH ab Werk drin, aber bei kalten Temperaturen hat der BEM die Standheizung schon nach 15 minuten ausgeschaltet. Jetzt mit AGM Batterie funktioniert das Heizen tadellos auch bis über 30 Minuten.
Habe jetzt die Batterie verbaut.
Nun lassen sich einige Fehler nicht löschen.
Warnleuchten sind an.
Kann mir jemand helfen?
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (AUK) Labeldatei: 06E-910-559-BKH.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 559 R HW: 4F1 907 559 D
Bauteil: 3.2l V6 FSI 0020
Revision: --H19--- Seriennummer:
Codierung: 010D0003191F0E20
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 3AF7D2C3CF3F120C46-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 G HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: 4215084
Codierung: 0000001
VCID: 29E6F0940B62AC973E-807C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000415
VCID: 661B7A4F1F531AC026-8032
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 37
Kilometerstand: 211653 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.01
Zeit: 03:25:36
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4282
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x01AB
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000494865
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 63085 000 1048576
VCID: 631C84461340082D0E-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Subsystem 3 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 351GK067522514
Codierung: 0011001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 26DBFA8F1F939A8026-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000481279
Subsystem 3 - Seriennummer: 0125.07.060000000100010063ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010063ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000000291563
Codierung: 0526598
VCID: 5B14946E7398D8754E-800E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0014124
VCID: 31EEE0EC2B4ADC4FFE-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00211762
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8165369
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1CD516AD77A55E3A56-8048
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.) Labeldatei: DRV\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1229T8100774
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 24DD0685178D8EF216-8070
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 B HW: 4F0 907 561 A
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH05 0060
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0051161
Betriebsnr.: WSC 24619 133 85150
VCID: 22DF02BB6F8782E406-8076
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.01
Zeit: 03:08:14
Temperatur: 20.0°C
Spannung: 13.44 V
Binärwert: 01100
Hex Wert: 0x2513
Hex Wert: 0x0002
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0FYJTC
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME12276722X
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME12267553-
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME111A3111$
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME10264C47E
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0E7B17413
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME12411169R
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026061820414
Codierung: 0002052
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 N
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
Revision: 00300000 Seriennummer: 5F757UY66
Codierung: 6369003
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 23DC0486138088ED0E-8076
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 C HW: 4F0 265 081 K
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 1DD208A87BAE64C35E-8048
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0800D06619802D
Codierung: F7D9DE7F313E06
VCID: 6C25765D37353EEAD6-8038
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0020
Seriennummer: 00628003129000
Codierung: 0000220
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.01
Zeit: 03:17:51
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0082954
VCID: 611E807C6B7AFC1F7E-8034
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364G2067580999
Betriebsnr.: WSC 49841 141 173689
VCID: 3BF4D4CEF33818154E-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00-00000
Codierung: 0020202
VCID: 2CE5F69D3775BEAAD6-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01016606560000
Codierung: 0402053
VCID: 2EE3EAE73F7BCAB8E6-807A
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000009435
Codierung: 0000116
VCID: 25DAF8801B9694FB1E-8070
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000265487
Codierung: 0001014
VCID: 5E138A777F6BEA0866-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Codierung: 0020202
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0005021
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 1FD00CB263B470D16E-804A
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000017
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394G3067667577
Codierung: 0000001
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-148.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 148 E HW: 4E0 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridT 0470
Revision: R0H05000 Seriennummer: 76300700445002
Codierung: 0000301
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000081695
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DK
Bauteil: von VA0 300910A1UQ
Codierung: 303030393135313035444B56413033303039313041315551
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0019498
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J6630A8
Codierung: 1030305
VCID: 1ED30AB77FAB6AC866-804A
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.01
Zeit: 03:29:48
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0019498
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06320620101132
Codierung: 0231016
VCID: 28D9FE890799A68E36-807C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000008 Seriennummer: T2AUDX0806JN59
Codierung: 0000017
Ende----------------------------(Dauer: 04:51)-----------------------------
der Lenkwinkelsensor lernt sich normal selbst wieder an wenn man etwas fährt und es gibt Fehler die man nur im jeweiligen Steuergerät löschen kann. Geh mal mit VCDS ins ABS-Steuergerät, schaue nach was der Einzelfehler ist und versuche den Fehler dann dort zu löschen...
Dann meldet die Elektrische Parkbremse noch einen Fehler. Die muss man einmal Anziehen und dann wieder lösen.
Vielen Dank! Bin eine Runde gefahren und die Warnleuchte ging aus.
Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass die funkuhr nicht mehr funktioniert, also die Antenne neben der Uhrzeit ist weg.
Im MMI ist auf funkuhr eingestellt.
das Problem hatte ich auch (nach der fehlgeschlagenen Umstellung auf Sommerzeit) und habe auf die normale Uhr umstellt die dann bis zu 15 Minuten vor ging. Nach etlichen Monaten habe ich dann hier einen hilfreichen Tipp bekommen. Stelle mal um auf normale Uhr und verändere Datum und Uhrzeit auf total falsche Werte z.B. ein Jahr zurück (Datum) und 15 Stunden zurück (Uhrzeit), stell dann wieder um auf Funkuhr und warte einen Tag. Bei mir war nach ca. 15 Stunden alles wieder richtig und der Funkturm im Display war auch wieder da.
@Atomickeins
habe es jetzt mal so eingestellt.
Danke
gern geschehen, Du kannst ja mal berichten ob es erfolgreich war. Hast Du den Fehler vom ABS-Steuergerät (Tipp mit der Parkbremse) auch in den Griff bekommen ?
Das mache ich morgen, hatte Spätschicht
