Passen die Bremsen vom X16SZR auf den C16nz drauf?
Themenstarter
Hallo Habe noch bremsen also komplett mit scheiben und beläge plus sattel noch von X16SZR und will die bei meiner freundin drauf machen nur sie hat den 16NZ des alte model...passen die da auch drauf auch wenn sie kein ABS hat? gruss |
Peugeot 2er Forum
Scheibe quietscht
3 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
29 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
742 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
35 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
28 Beiträge
Der Teufel
Den Bremsen ist das ABS System total egal. Miss einfach mal Bremsscheibendurchmesser und Dicke bei beiden Fahrzeugen, dürften aber die gleichen Systeme sein. Ggf. incl. Sattel und Halter tauschen.
belüftete/unbelüftete Bremsscheiben???
die von meiner freundin sind unbelüftet meine belüftet
Der Teufel
Dann musste Sattel und Halter mit umbauen.
Und den Bremskraftverstärker von ihr weiter benutzten?
Also heist es meinen Sattel plus Klötze und Scheiben komplett wechseln...
Der Teufel
Sattel + Halter + Klötze + Scheiben
das sollte es dann gewesen sein...in der hoffnung, dass die bremsschlauchanschlüsse passen...aber sollten sie eigentlich
Der Teufel
Tun sie
BKV und HBZ kannst Du lassen. Die Kolben beider Bremsesättel haben 48mm Durchmesser. Anschlüsse vom Bremsschlauch passen auch.
Ich habe die 236/20er Scheiben mit Astra Sätteln (X16SZR) beim Kadett eingebaut. Plug&Play ;-)))
