Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
742 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
28 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
83 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
153 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
28 Beiträge
Passen A8 Felgen auf einen TT (8N) ?
Themenstarter
würde mir gern A8 Felgen im Format 8x17 ET 47; LK 5x112 auf meinen TT machen.
Das ich dazu Adapterscheiben für den Lochkreis (von 5x112 auf 5x100) brauche ist klar.
Nur, was macht die Einpresstiefe wenn ich Scheiben von 20mm und 25mm montiere?
Wie würden die Reifen unter dem Auto stehen? Aus der Karrose heraus.. bündig.. oder würden Sie im Auto verschwinden?
Würde mich über Fachkundige Antworten freuen! DANKE |
Helfer zur Selbsthilfe,
Re: Passen A8 Felgen auf einen TT (8N) ?
was soll die ET denn machen für Dich ?
Sie wird geringer, wodurch das Rad entsprechend der Adapterstärke weiter nach aussen wandert.
Aber mit 20mm und 25mm brauchst Du nicht anzufangen. das wäre Kinderkram. 30mm vorne und 35mm hinten, dann spielt die Musik. Und zwar ziemlich bündig bis sauknapp
Mit 215/35 geht es ab
Schau mal in meine Rädertabelle, Link in meiner Signatur.
Distanzscheiben:
In der Tabelle steht aber nix von 8x17ET47.. woher weis man dann welche Scheiben benötigt werden?
Kann man das ausrechnen?
Reifenformat:
Wenn´s geht sollten die Reifen mit der Karosse abschließen aber nicht herrausragen. Weil´s für Winterreifen gedacht ist!
Welche Reifen kann ich den noch auf die Felgen machen?
215er hört sich gut an - aber welches Format würde noch gehen?
@spaceframe,
wohl deshalb nicht, weil sich normalerweise niemand 8x17 mit Lochkreisadapter montiert. Du mußt auch nur bei 8x.. schauen. Davon stehen genügend drin. Die 17" als Felgendurchmesser sind zweitrangig, weil der Gesamtdurchmesser des Rades bis auf weniger mm gleich bleibt.
Vielen Dank für die Auskunft!
