andyrx:
Schlechte Strassenlage-> gibt es heute noch solche Autos..?
Kommentare: 64 -
Mein XKR (2003) Tagebuch: Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 5 -
videoblog:
Pfingstmontag -> was tun? -> ab ins Auto und zum Händler Autos guggen
Kommentare: 5 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
dodo's Blog:
Automobilslalom Kempten 2012
Kommentare: 12
Passen 7Jx17, ET47, 5/112, 225 50 R17 vom Audi TT auf Golf VI GTI
Themenstarter
ich komme günstig an einen Satz Audi TT Winterreifen / Alus dran:
7Jx17, ET47, 5/112 mit 225 50 R17
kann ich diese bedenkenlos auf meinem Golf VI GTI montieren bzw. fahren?
passt das PnP ?
Danke und Gruß,
Matse |
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
29 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
742 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
35 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
28 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
83 Beiträge
Was bitte ist Teillast??
nein..jedenfalls nicht ohne sie eintragen zu lassen.
1xok,
dessen bin ich mir bewusst....
frage weiter formuliert =) bekomme ich das ohne probleme eingetragen?
passt der rad/reifenabstand, Bremse, Radhaus, Narbe und vorallem der abrollumfang?
Golf ist im serien Zustand!
die ET ist kleiner. die felge steht 7mm weiter raus. das sollte passen. der abstand zur bremse ist dadurch ein wenig größer als bei den für den golf 6 freigegebenen 7Jx17 ET54. das sollte also eigentlich auch passen.
der durchmesser ist ca. 2,3cm größer..
der abrollumfang dadurch auch.
infolgedessen zeigt dein tacho dir bei gleicher geschwindigkeit 3km/h weniger an, als momentan. das sollte eigentlich noch durch die werksvorauseiling des tachos abgedeckt sein. anderenfalls wäre eine tachoangleichung vonnöten.
1xwaren das nicht irgendwie 8km/h differenz - zugelassen?
*grübel*
nein.
der tacho darf bis zu 7km/h zu viel, aber keinen einzigen zu wenig anzeigen.
1xHier ist ein Vergleichsgutachten.
Probleme könnte es mit den Reifen geben. 225/45 R17 wäre die richtige Größe.
Falls du die mit Tachoangleichung eingetragen bekommst, werden alle anderen Größen ausgetragen.
sollte so gemacht werden, wird aber oftmals vergessen.
Die Felge würdest du mit einer Einzelabnahme eingetragen bekommen, aber die Reifen sind ein Problem. Entweder 205/50 od. 225/45R17. Die Felge entspricht der Ronal R42 als Vergleich.
Wheels & Tyres
Veto!
Gemäß Richtlinie 75/443/EWG, Anhang II, Absatz 4.4 darf die Tachometeranzeige nie unterhalb der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen und maximal 10% davon + 4 km/h höher sein.
stimmt, da war ja was.
aber egal, hier geht es ja grad um einen höheren abrollumfang..also um den fall, dass das KI zu wenig anzeigt. dahingehend war mein beitrag ja korrekt.
