E53
BMW X5 E53:
Passen 20 Zoll Felgen vom E70 auf den E53 4.8is ?
  • BMW X5 E53 Ticker
  • BMW X5 E53 Forum
  • BMW X5 E53 Blogs
  • BMW X5 E53 FAQ
  • BMW X5 E53 Tests
  • BMW X5 E53 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW X5 E53
Themenstarter
hab nun schon auch länger gesucht, aber jeder sagt irgendwie was anderes...
Ich würde gern auf meinen 4.8is die Felgen vom E70 drauf machen. In 20 Zoll haben die ja die selben Daten, außer der ET wenn ich richtig informiert bin. Verbreiterungen sind ja auf dem 4.8is schon drauf.
Kann ich die dann einfach Plug & Play aufziehen? TÜV ist erstmal zweitrangig.
Besten Dank, VG Falko
Nein, andere ET (Einpresstiefe)
Leider wäre auch bei mir in die andere Richtung billiger gewesen....
Lg
Christoph
Themenstarter
Heißt das, dass die E70 Felgen zu weit raus stehen trotz Verbreiterung?
ob die zu weit raus stehen oder zu weit drinnen sind, mir wurde gesagt das es nicht funktioniert die E53 Felgen für den E70 zu verwenden da die eine andere ET haben, frage beim Freundlichen der wird dir sagen ob zu weit rauß oder rein.
Mehr Info kann ich dir leider nicht geben.
Ich wollte die Winterreifen + Felge für meinen E70 verwenden - leider wird daraus nichts
Ciao
christoph
hallo,
diese Daten haben Original-BMW-20" Felgen:
E53:
vo: ET 45 Breite 9,5"
hi: ET 30 Breite 10,5"
E70
vo: ET40 Breite 10"
hi: ET 37 Breite 11"
d.h bei E53 und Verwendung von E70-Felgen:
vo: Felgen 12,5mm breiter, dann kommen sie 5mm weiter raus (geringere ET), macht dann 11,25mm insgesamt weiter nach außen.
hi: Felgen 12,5mm breiter, dann stehen sie 7 mm weiter rein (größere ET), macht 13,25mm weiter nach innen.
oder habe ich da einen Denkfehler?
gruss mucsaabo
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,
E53:
E70
vo: ET40 Breite 10"
gruss mucsaabo
Ich glaube auch, das stimmt! Nur haben die E70 Felgen einen anderen Nabendurchmesser.
Die Felgen passen problemlos mit entsprechenden Zentrierringen .
Themenstarter
Hört sich schon mal gut an. Kannst du mir auch noch sagen welche ich genau brauche? Danke
Die Information möchte ich auch gerne haben, welche Zentrierringe.
Danke
Christoph
die Felgen passen problemlos, von e70 auf e53. Andersrum geht nicht.
Die Felgen von e70 haben einen Nabendurchmesser von 74,1mm, Felgen von e53 haben 72,5mm.
D.h. Felgen von e70, mit Plastikringen die von 74,1mm auf 72,5mm ändern, plus sagen wir mal 20mm Spurplatten, damit es nicht am Radkasten innen schleift, und die Sache ist erledigt...
Beim TÜV musst du dann nur deine Spurverbreiterung eintragen.
PS. Die Plastikringe gibts überall im Reifen/Felgenläden, auch ATU oder dergleichen..
LG
Andy
Themenstarter
LG
Andy
Ok, danke. Hatte gehofft ohne Spurplatten auszukommen... Mal sehen ob sich das ganze dann noch lohnt.
Aber danke für die Info!
Spurplatten kosten in der Bucht von H&R grade mal 90,- Euros, denke nicht dass es an der Sache scheitern wird...
LG
Andy
Sind die Spurplatten technisch notwendig, oder ist das nur eine optische Sache?
kann ich dir leider nicht sagen...musst du die Felgen anschrauben, und dann sieht man es schon....
LG
Andy
Die Platten sind nicht notwendig.....
Hinweis: In diesem Thema Passen 20 Zoll Felgen vom E70 auf den E53 4.8is? gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 4. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
BMW X5 E53: Passen 20 Zoll Felgen vom E70 auf den E53 4.8is ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Passen 20 Zoll Felgen vom E70 auf den E53 4.8is? : BMW X5 E53 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
