- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
VW Passat 3BG (B5)
passat vibriert im stand
Ähnliche Themen zu: Passat vibriert im stand
Passat Vibriert im Stand?
von: area51ger Antworten: 20 zuletzt am: 25.10.2012 -
Passat ruckelt / vibriert stark (als wenn kein Grip da wäre)
von: Der_Odenwaelder Kommentar: 1 zuletzt am: 05.12.2012 -
Passat verhält sich unruhig im Stand, Bitte um Hilfe.
von: derHolender Kommentare: 8 zuletzt am: 04.06.2012 -
Passat 3B Bj97 springt schlecht an morgens und geräusche an der vorderachse
von: havyman Kommentare: 20 zuletzt am: 13.08.2012 -
Passat 3BG 1,8T AWT Fehlercode lässt sich nicht löschen
von: klani89 Kommentare: 2 zuletzt am: 16.01.2013 -
Beratung Passat 1.9 TDI, EZ 2001, 81 KW
von: Tiroloco Kommentare: 7 zuletzt am: 19.11.2012 -
Passat 3BG 2,5 TDI Anziehdrehmoment Schrauben
von: vwgolffahrer Kommentare: 2 zuletzt am: 22.05.2013 -
Passat 3B 1,8l Spur verstellt nach Querlenker-und Radnabenwechsel?
von: werwolfpower Antworten: 17 zuletzt am: 08.05.2012 -
Temperatur Problem Passat 3B
von: bad-berka Kommentare: 4 zuletzt am: 24.12.2012 -
Passat 3B 1,6l AHL läuft nur auf 3 Zylindern und Qualmt wie die Hölle in allen Farben
von: Lars 80 Kommentare: 13 zuletzt am: 05.08.2012
- VW Golf 3 Forum
Scheinwerfer öffnen?
11 Beiträge - BMW 3er E36 Forum
Kompressorumbau 328i
45 Beiträge - Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
41199 Beiträge - Audi A3 8P & 8PA Forum
Angel eyes woher
22 Beiträge - Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
9512 Beiträge
Wenn der 2Massenschwung kaputt is, hast du auch so ein extremes Vibrieren am ganzen Auto!!!
Auch wenn der Kraftschluss i.O. is!!
Mfg
Wodurch geht der den kaputt. ?
Kann es auch an Keilriemen Spanner /Dämpfer liegen. ?
Wenn ich den angucke der wackelt wenn der Motor läuft. Wenn ich den Motor anmache hart der eine Umdrehung von 900U
Nach bisschen fahren geht die Drehzahl runter. Ist das normal. So ca. 800-850 U. Was die optimale Leerlauf umdrehung.
Mfg
Sorry. Habe mich mit dem Drehzahl Messer vertan. Die Striche sind ja. Pro Strich gleich 200U. Bei starten ist die Umdrehung bei 800U.
Wenn der Motor warm ist ist die Nadel unter 800 U
Der Schwung is ein Verschleissteil und geht irgendwann mal kaputt!!
Wegen eines Riemenspanners wird wie du sagst nich das ganze Fahrzeug Vibrieren!!
Ich kann nur aus Erfahrung sagen dass das ein ziemlich genaues Anzeichen für dieses ist!!!!
Mfg
Hi.kann man das 2Massenschwung elber wechseln?
Ich wollte in 1,5 monaten damit nach italien.kann da was passieren?
Was mir heute noch aufgefallen ist.
1.ich mavhe auto an die drehzahl ist auf 800U
2.Wird der motor 90 grad warm komtt das vibrieren im stand.Die drehzahl ist zwischen 700 und 800U.sag ich mal so 750U
3.Wenn ich fahre und in leerlauf schalte ist die drehzahl bei 780-790U.wenn ich abremse und anhalte geht die drehzahl wieder auf 750U.
Ist das normal?
Wenn das der 2Massenschwung ist muss der nichjt die ganze zeit vibrieren?
Passt schon!
Muss nicht unbedingt sein......
Hi versteh nicht ganz ?
Hat mein Auto ein kurbelwellen entluftungs schlauch?
Wenn ja wo sitzt der.
1,9 TDI Baujahr 99. AJM
Hallo habe die Ursache gefunden die Vibration kommt von Auspuff.
Wenn ich den Auspuff nach oben drücke ist der Wagen ganz ruhig.
Habe neu Gummis rein gemacht. Das Problem ist aber immer noch da.
Woran könnte es den liegen. ? Das der Auspuff so wackelt.
Sorry das ich euch nerve kann mir den würklich keiner helfen?
könnte die vibration von kaputten motorlagern kommen?
Wie am besten sehe ich ob die defekt sind.
Ich mavhe ein foto rein von meiner drehzall im stand beim warmen motor könntet ihr mir sagen ob die ok ist
(79 mal aufgerufen)
