Passat Bj. 1999 ( 3B ) AHK + Elektrosatz
Themenstarter
Hallo Leute!
Ich habe eine Anhängerkupplung an meinen Passat geschraubt. Aber mit der Elektrik komme ich nicht klar. Bei meinem alten Passat habe ich einfach das Relais gewechselt ( drei- auf vierpolig ) und eine Kontrollampe angeschlossen. Bei meinem neuen Passat ist das Relais im Warnblinkschalter, und hat 7 Pole. Wenn ich hier ein spezielles Blinkerrelais für Hängerbetrieb anschließe, daß ebenfalls 7-polig ist, dann frage ich mich wo ich die Kontrolleuchte anstöpseln soll.
Vielen Dank im voraus.
Grüße Karl |
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
741 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
28 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
83 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
153 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
28 Beiträge
ahk-e-satz
blinkerrelais tauschen? warum?
das relais wurde nur bei älteren baujahren getauscht, welche
die /das checkcontrol noch nicht unterstützt haben
bau das relais wieder ein du brauchst einen fahrzeugspezifischen e-satz mit checkcontrol, durch welche die zusätzliche kontrollleuchte entfällt
die überwachung der blinker am anhänger funktioniert genauso wie beim fahrzeug(eine lampe defekt--> erhöhte blinkfreqenz)
wenn du wirklich ein spezielles relais hast, was ich mir nicht vorstellen kann, so wird wahrscheinlich eine kontrolllampe in den armaturen (tacho etc.) sein.
bei meinem golf 4 war's so wie oben beschrieben
mfg achim
Relais mit C2 Bei Passat 1988J
Wenn Relais mit 4 Kontakten eingesetzt wird zu was braucht man dann Kontolleuchte ??
