Biete:
Audi S6 4B Limousine Stoßstange hinten silber mit PDC A6 4.2 LY7W
Biete:
Mercedes V280-LPG Mit Restgarantie der LPG-PRINCE-Anlage
Biete:
CITROEN Xsara WRC
Biete:
H&R Tieferlegungsfedern E46 Compact etc.
Biete:
Lichtschalter Schalter Licht AUDI A4 S4 B6 8E Nebelscheinwerfer 8E0941531B
Biete:
Dension Gateway Blue (Audi TT 8N) Bluetooth, MP3, Ipod, iphone
VW Golf
passat 35i 2.0L Motor in Jetta benzinpumpe,Zündfunke HILFE
Themenstarter
hi leute habe mit einen kollegen von mir einen Passat 35i 2.0L Motor in einen Jetta 2 eingebaut. Jetzt hatt er nur ein kleines Problem und er weiß nicht mehr weiter. Also Kabelbaum vom Motor haben wir von den Passat übernommen. allerdings passen die stecker für den Sicherungskasten nicht in den vom Jetta da er noch den alten Sicherungskasten hat. Jetzt haben wir den alten stecker genommen vom Sicherungskasten und die kabel die die gleichen farben haben vom passat kabelbaum die zum Sicherungskasten gehen auf den alten angelkötet. es waren ungefähr 7 kabel.
der motor orgelt an.
aber die benzinpumpe läuft nicht an und er bekommt keine zündfunke. was kann es sein
bitte um Hilfe |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
83 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
153 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
28 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.872 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W202 Forum
Hutablage ausbauen
4 Beiträge
allerdings sind noch kabel vom motorkabelbaum stecker des alten sicherungskastens nicht belegt könnte da das kabel für die benzinpumpe sein ist es nicht ein gelb rotes kabel meines wissens
X-Treme Screwing
...sollte auf die neue ZE umgebaut werden. Dabei das Relais 30 zur Spannungsversorgung des MSG auf Steckplatz 3 stecken.
Never Quit
Warum habt ihr nicht die komplette neue ZE aus dem Passat übernommen ? Wäre bedeutend einfacher gewesen. Wenn jetzt irgendwelche Stecker übrig sind kann es alles Mögliche sein, da musst du schon ins Detail gehen, sprich Fotos bringen.
Und wie siehts mit Wegfahrsperre aus, hatte der Passat ein ?
Hi dachten der Jetta hätte die gleiche ZE aber dies ist nicht so der fall.
Alles andere funktioniert schon licht.
Motor Dreht schon durch bei drehen des zündschlüssels.
nur die benzinpumpe läuft nicht an und er bekommt keine zündfunke bilder werde ich in laufe der tage machen und hochladen
wegfahrsperre hate der passat nicht
