VW
Volkswagen:
Passat 3 B Tür geht nicht auf.
  • VW Ticker
  • Volkswagen Forum
  • VW Blogs
  • VW FAQ
  • VW Tests
  • VW Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo. Kann mir jemand sagen wie ich bei einem Passat 3 B die Tür von innen aufbekomme wenn sie am normalen Hebel weder von Innen noch von aussen aufgeht? Habe jetzt mit ach und krach die Türverkleidung abbekommen aber irgendwie kriege ich sie direkt am Schloss von innen auch nicht auf. Gibt es da irgendeinen Trick? Ich muss dazu sagen dass die ZV an der Tür auch nicht geht. Danke im vorraus.
meister_rob meister_rob
Werkstattmeister bei VW
Servus.
Wenn die Tür zugesperrt ist, dann ist wahrscheinlich die Safe-Sicherung aktiv und verhindert ein mechanisches Öffnen der Tür. Du kannst versuchen, die Tür durchs geöffnete Fenster aufzusperren und dann sofort innen am Seilzug 2x zu ziehen. Dann kannst du noch probieren die Tür bei eingeschalteter Zündung zu öffnen.
Sollte dies auch nicht funktionieren muss wohlo ein VW-Partner versuchen die Safe-Sicherung zu umgehen (evtl. wegcodieren).
Viel Glück bei deinen Versuchen.
Mfg Rob
Themenstarter
Ich probiere es mal, vielen Dank. MfG
Volkswagen: Passat 3 B Tür geht nicht auf.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Passat 3 B Tür geht nicht auf. : Volkswagen (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
