Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 Antworten
Du meinst die Multimediaeinheit nimmt es nicht an? Wie sieht das den aus, wenn in einem vFL das MMI3G+ nachgerüstet wurde?
Bei Radio Concert FL im vFL geht es auf jeden Fall mal...
@freaked1: Hast du auf RFK codiert?
Hier nochmal fürs Verständnis die Bilder:
Bild 1 kommt sobald ich den Rückwärtsgang einlege
Bild 2 kommt bei Druck auf den "Grafik" button - sollte aber sofort bei Einlegen des R-Gangs kommen
kennt jemand das Problem bzw. die Lösung?
Edit:
folgendes habe ich codiert:
STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
STG Zugriffsberechtigung - Funktion 16 auswählen
Zugriffscode 71679 eingeben
STG Codierung -> Funktion 07 auswählen
Byte 0 auswählen
Bit 4 - optische Darstellung aktiv - aktivieren
genau das hatte ich ja
vor FL Fahrzeug
mmi3g+ fL eingebaut
und RFK+PDC gehen nicht mehr
stg umcodiert auf "NUR" RFK - läuft ohne PDC vild
anderes stg mit neuerem index genommen- gleiches Ergebnis
8K stg dran gehaben; kurz bild dann logischerweise Fehler wegen den Sensoren + piepser
FL mit 8K und RFK geht natürlich auch im vor FL mit MMI3g+ FL
Gleich nochmal eine blöde frage hinten nach:
Heißt das im Umkehrschluss, dass ich für die NAchrüstung der RFK kein anderes STG benötige sondern nur die CAM + Verkabelung? (meiner ist gerade noch VFL mit 11/2011)
RFKs gibts ja in der Buch bereits ab 40€ - soein bisschen Kabelverlegung würde ohnehin mal wieder Spaß machen ;)
Neuer A4 und noch so wenig dran gemacht... gekühltes Handschuhfach werd ich evtl. auch wieder angehen.
Und nochmal OFF Topic: bei den kleineren Spiegeln gibts keine Möglichkeit die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln zu verbauen, so wie ich es mit den großen hatte, oder?
rfk braucht so oder so ein steuergerät.
Original geschrieben von xkinexx
Original geschrieben von digi_knipser
Bei 132 war die 4 schon enthalten.
Die Zahl muß man 'Binär' sehen. Demnach kannst Du sie zerlegen in 128+4.
128 = 2^7 und 4 = 2^2. D.h. Bit 7 und Bit 2 sind gesetzt.
und wie krieg ich jetzt grafik zu sehen???
also ich bin nicht so gut im codieren...hab erst seit kurzem angefangen hab da noch so meine problemchen, kannst du mir dass mal so ausführlich beschreiben, evt. mit bilder dann könnte ich es mir leichter vorstell, ist doch noch etwas kompliziert für mich...
Ich schließe mich der Frage mal an! Ich habe heute auch probiert die optische Anzeige zu programmieren aber leider ging es nicht. Habe auch einen Wert von 132 stehen gehabt(nun auf 164 geändert um Drive Select freizuschalten). Ich kann auch im Diplay und Audi Parking System wählen ob ich die Grafik anzeigen lassen will oder nicht....aber die Grafik hab ich trotzdem nicht zu sehen bekommen!!
Irgendwer eine Idee?
Geht bei mir auch nicht (trotz Auswahl "Grafik an/aus" im CAR-Menü)! Hab schon alles versucht und auch schon verschiedene Codierer angeschrieben. Jeder sagt nur, dass es gehen muß!
Alle kommen immer bis zu einem bestimmten Punkt (nachdem man Softwarestand angegeben hat und schreibt was man schon alles gemacht hat) und dann meldet sich keiner mehr oder kann sich gerade nicht mehr erinnern!
Ich glaube immer noch nicht, dass hier irgendjemand es schon mal geschafft PDC nur hinten mit optischer Anzeige beim roten Display im A4 freizuschalten!
MMI Basic?
Wohl anzunehmen...;)
...nur hinten mit optischer Anzeige beim roten Display im A4 freizuschalten!
kann ja auch das Chorus sein :D
In original und natura hab ich noch nie ein Chorus gesehen:eek: Hab' da aber wohl auch noch nix verpasst:D
ich schon oft genug- meist zum umbau auf Radio Concert - oder mmi dann
Hier nochmal zum Verständnis:
MMI Basic Plus (rotes Display):
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
Bauteil: MMI Cockpit H60 0630
Revision: C61030BE Seriennummer: AUZ6Z3I3D039L1
Codierung: 0164321
Betriebsnr.: WSC 48054 141 82938
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-8068
Steuergerät PDC:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 51241015300632
Codierung: 110003
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 4791D81F66ADF43B829-8012
Das ist die aktuelle Codierung von meinem A4, im Car-Menü ist Grafik auf "AN" (und ja, MMI Reset wurde gemacht)! Ich habe keine Anzeige beim Einlegen den Rückwärtsgangs.
Was muss ich wo ändern, dass die Anzeige kommt?
In den Anpassungskanälen des MMI, wenn ja wo auf was?
Kanal 1: 196
Kanal 2: 8
Kanal 3: 50
Kanal 4: 15
Kanal 5: 10
Kanal 6: 16
Kanal 7: 0
Kanal 8-63: nicht verfügbar
Kanal 64: 0
Kanal 65: 4
Kanal 68: 0
Kanal 69-95: nicht verfügbar
Kanal 96: 0
Kanal 97-108: nicht verfügbar
Kanal 109: 1
Kanal 110: 0
Kanal 111: 0
Kanal 112: 1
Kanal 113: 1
Kanal 114: 933
Kanal 115: 999
Kanal 116: 153
Kanal 117: 0
Kanal 118-121: nicht verfügbar
Kanal 122: 1
Kanal 123: 8
Kanal 124-255: nicht verfügbar
es liegt am Mmi Basic
entweder geht es beim MMI-Basic nicht oder es hat noch keiner die Anpassung/Codierung im 07er herausgefunden. Zumindest hat es m.W. bis jetzt bei keinem im A4/A5 mit MMI Basic (monochromes Display!) funktioniert.
Ich hab' auch noch keine Codierung gesehen von einem Fahrzeug mit 8Kanal-PDC und MMI-Basic. Vielleicht könnte man ja hieraus was ableiten?
