Biete:
Audi S6 4B Limousine Stoßstange hinten silber mit PDC A6 4.2 LY7W
Biete:
Lichtschalter Schalter Licht AUDI A4 S4 B6 8E Nebelscheinwerfer 8E0941531B
Biete:
Dension Gateway Blue (Audi TT 8N) Bluetooth, MP3, Ipod, iphone
Biete:
H&R Tieferlegungsfedern E46 Compact etc.
Biete:
Mercedes V280-LPG Mit Restgarantie der LPG-PRINCE-Anlage
Biete:
CITROEN Xsara WRC
Opel Signum 3.0 cdti, linker Scheinwerfer schaut nach rechts
Hallo Zusammen!!!!!
Mein linker Scheinwerfer schaut nach rechts, kann mir jemand helfen??? Wenn ich leicht anklopfe hör ich Motor geräusch. Klemmt vielleicht mein Xenon? Muss zum TÜV.. und jetzt geht mein Scheinwerfer nicht mehr. Steuerkarte von diesem wurde ausgetauscht funktioniert trotzdem nicht. BITTE UM HILFE!!!
Gruss |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.472 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.957 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.952 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
149 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
22 Beiträge
Großen blauer Vierachser
Da der /die Scheinwerfereistellung beim Xenon AFL sehr komplex und nicht nur rein mechanisch ist, bleibt Dir wohl der Gang/die Fahrt zum FOH nicht erspart.
...................und vom Hören/Sagen ....................wird´s wahrscheinlich nicht billig werden !!!!(man kann wohl die einzelnen Stellmotoren/Servos nicht einzeln wechseln)....................nur den kompletten Scheini !!........................leider
Ich würde erstmal selber schauen was da los ist,
Stoßstange abbauen, Scheinwerfer raus, die Kabel aus den halter ziehen und den Scheinwerfer angeschlossen auf nen Hocker legen, hinten aufmachen und schauen was passiert wenn du Licht einschaltest.
Evtl, ist das Getriebe defekt, etwas hat sich ausgehangen etv... das sieht man aber erst wenn man es aufgemacht hat.
Kann auch sein das einfach der Stecker vom Motor schwarz geworden ist und kein Strom mehr angkommt, wenn du klopfst gibts halt wieder kurz Kontakt etc.. es gibt eine große Zahl an Fehlermöglichkeiten. Das Problem ist eben das Opel dir einen neuen SW verkauft und repariert den alten nicht für dich. Da ist eben selber machen angesagt oder etwas über 1000 Euro hinlegen.
Mfg David
1xDanke für die antworten, zu FOH werde ich nicht gehen zu teuer.
Heute habe ich bei Norma ein Fehlerlesegerät gekauft mal schauen vielleicht kommt ja was dabei raus.
Wenn keine lösung dabei herauskommt wird als nächstes dieser Scheinwerfer meine Schlosser in die Hand gedrückt.
Hoffe ich komm zu einer Lösung, den muss zum Tüv denke so bekomme ich kein Tüv oder??
Leider bin ich kein Schritt vorrang gekommen.
Hat jemand schon E-Stellmotor ausgetauscht ???
Gruss Ümit
hi, also den AFL Stellmotor habe ich schonmal getauscht. 3-4 Schrauben einstellen ist kniffliger soll ja nachher wieder passen. Hatte nen Scheini aus der Bucht geholt.
Bemerkbar war der Fehler zuerst das der Scheinwerfer beim lenken langsamer war als der andere.
Mit China Kracher ausgelesen. War wohl Kommunikationsproblem. Da habe ich vorher die Abbiegelicht Birne gewechselt.
Hab dann den Stellmotor getauscht und danach war alles gut. Nun habe ich allerdings das Problem das er laut Fehlerauslesen wohl klemmt, ob sich was gelöst hat oder so weis ich noch nicht hatte keine Zeit dabei zu gehen. War als ich ne scharfe Kurve gefahren bin.
1xich hatte das probs auch mal, aber ich konnte es mit WD40 Spray beheben...
und seitdem keine probleme mehr ... ist nun auch schon knapp nen Jahr her ...
1xnur mit WD40 ?? lol
das werde ich auch probieren vielen dank.
Von Kontaktproblemen habe ich auch gehört. Meiner geht wieder ist mir Grad beim Fahren aufgefallen.
