- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Technik: MOTOR-Talker fragen, Mercedes antwortet
- Neuvorstellung: Knapp 70 Riesen für die C7
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Ähnliche Themen zu: Opel Omega A 2,6 Dual Ram springt sehr schwer / nicht an
Frage zu ESP/TC im Opel Omega B FL
von: Hauptstadt_Omega Kommentare: 5 zuletzt am: 23.02.2013 -
Omega B 2,0 16V springt nicht an und wo ist der Anschluß zum auslesen?
von: Creeper45 Antworten: 11 zuletzt am: 12.06.2013 -
Zahnriemen Opel Omega 2.0i C 20 NE Motor
von: Gerdche Kommentare: 12 zuletzt am: 22.04.2013 -
Opel Omega 2,0 16v 136 PS 195000 KM Zündaussetzer Ruckeln
von: frank21980 Kommentare: 5 zuletzt am: 11.02.2013 -
Opel omega b autotelefon überbrücken
von: OpelBielefeld24 Kommentare: 2 zuletzt am: 19.02.2013 -
Omega 2.2dti springt manchmal schlecht an......
von: proshot Kommentare: 4 zuletzt am: 14.05.2013 -
Starkes ruckeln beim Einkuppeln und Anfahren, Opel Omega B 2.2DTI
von: shifty04 Kommentare: 5 zuletzt am: 15.03.2013 -
Opel Omega B 2,5 V6 Automatik macht ärger!
von: Bladepittbull Kommentar: 1 zuletzt am: 11.02.2013 -
Omega B V6 Motorproblem - Er geht sporadisch einfach aus und springt nach 5 Min. wieder an?
von: Omiracer Antworten: 21 zuletzt am: 14.04.2013 -
Opel Omega B Y25DT Verbesserungen
von: HS-EDV Kommentare: 9 zuletzt am: 03.01.2013
- Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
41.791 Beiträge - Audi A3 8P & 8PA Forum
Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
806 Beiträge - Renault Megane, Scénic, R19 Forum
Megane CC Kaufen oder nicht?
33 Beiträge - BMW 3er E46 Forum
Reichweite 320d?
48 Beiträge - Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
11.349 Beiträge
So habe Bilder gemacht mehr kann ich auf anfrage machen:-)
DANKE !!!!!
(129 mal aufgerufen)
(122 mal aufgerufen)
Keiner mehr da,der mir helfen kann?
BITTE BITTE BITTE BITTE !!!!!!!!!
Die Bilder sagen so nichts, Du müßtest dazu schreiben welches Kabel an welchen Zylinder geht.
auf dem ersten blick, soweit man es erkennen kann, könnte das stimmen..... mit belegung.!
kappe und finger sehen zwar übelst aus, aber da die funke an den kerzen ankommen, sollte es nur minimale störungen ergeben, was ein anspringen aber nicht gänzlich verhindern sollte....
nimm aber trotzdem mal nen kleinen schraubenzieher und kratz mal ein wenig die pins an ( alle 7 ), dann die stirn und die mitte, des läufers.... dann sollte fürs 1. mal genügend sauberes metell da sein, das die funken nicht mehr ganz so gestört werden.!
dann mach mal trotzdem ein foto, von etwas weiter weg.... so wie auf bild 2, wo alles angeschlossen ist, aber man die kabel auch verfolgen kann.!
1. hatteste den verteiler mal raus, oder lose gehabt.?
2. nimm noch mal den deckel ab und prüfe mit der hand, ob sich der aufgebaute läufer, sich mit ein wenig gewalt, drehen lässt.
""Keiner mehr da,der mir helfen kann?""
nich drängeln.... du bist ja nicht der einzige, dem seine kiste nicht anspringen will.....
und manchmal sitzt man halt auch vorm telefon..... und dibbert mit den leuten.!
oder die leute stehen vor der tür der werkstatt..... und warten schon.... also mal schauen, was sich bis heute abend, bei dir getan hat.... infomässig.!!
-a-
Nein Verteiler hatte ich noch nicht draußen. Okay werde ich machen.Muss nur nochmal die doofe Baterrie laden.
War NEU aber leider jetzt leer.
Melde mich wieder.
DANKE!!!!
NEEEEEEEIN,..... nicht den verteiler raus nehmen
..... wollte nur wissen, ob du ihn bei der geschicht mal raus gemacht hattest.... oder unten die 13er gelösst und ihn verdreht hast.!!
lass ma schoin stecken das ding
.... fest und sicher.!!
nur mal die kappe ab und den finger fest mit der hand anfassen ( aber nicht das er feucht wird
) dann mal in beider richtungen versuchen zu drehen.... denn dabei darf er nur minimale bewegungen mit machen.
wenn er sich mehr mit bewegt, oder sich sogar drehen lässt, dann ist unten im gehäuse drinne, der justierstift ine grütze und nichts geht mehr.!
nach dem ergebniss, sehen wir weiter.!
-a-
Servus nochmal,
also, der stand der dinge ist, wenn ich ihn starten will, habe ich heute gesehen, dass er ölt, also da wo der nockenwellensensor ist.
Ölwanne kann es nicht sein, muss ne andere dichtung sein. Zündverteiler ist auch sehr verölt.
Ich weiß nicht mehr weiter.
werde mich wahrscheinlich von meinen bebi trennen.
Liebe Grüße
Hat keiner ne Idee was es sein kann. Das öl muss irgendwo vorner raus kommen, aber nur wenn ich versuche Ihn zu starten, sonst ist kein Fleck auf dem Boden.
Der Fleck ist unter dem kühler da wo der nockwellensensor ist.
Liebe Grüße
sorry, aber erst mal musste dich schlauer machen, ( foren durchlesen/googlen/dich mit anderen unterhalten. ) denn mit deinen halb/wageangaben.... kaum reaktionen auf testversuche, die du durchführen müsstest... und leider auch falschen bezeichnungen, der teile und orte..... kann so gar keiner helfen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wir haben immer noch keine neuen bilder, wo man drauf sehen könnte, ob nu die zündreihenfolge richtig ist.... du hast noch nicht geschrieben, ob sich der verteilerläufer drehen lässt.... auch mit aussagen.. wie ""Der Fleck ist unter dem kühler da wo der nockwellensensor ist."" kommt keiner weiter, denn 1. hat dein töff keinen nockenw. sensor, sondern nur einen kurbelw.s. und zweitens ist der kühler zu weit vom motor weg, das da ein zusammenhang sein könnte....
wo der KWS sitzt, ist/sind... ölkühleranschlüsse/ölpumpe/ölfilter/gehäusedichtung..... und wo der verteiler sitzt, ist genau die andere seite.... nu sollte man dann aber auch mal auf die idee kommen können, das alles mal zu reinigen und danach sofort schauen, wo es erneut raus läuft. und dann fotogedingsen und uns zeigen.
nu mal zum nächsten versuch
.... starte mal 5-10 sek..
dann den öleinfülldeckel ab und nimm mal ne nase, ob es nach benzin riecht.... wenn ja, dann können wir die hoffnung aufgeben, das du es irgendwie, mit schriftlichen hilfegesuchen, hin bekommen würdest.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-a-
... und wenn alle Stricke reißen und der TE sich von dem 2,6er trennen will soll er bescheid geben .
Ich komm dann mit dem Trailer nach Wetzlar und bring auch noch nen Fuffi als mit .
Ne Ne niemals im Leben verkaufe ich meine Karre.
Das Auto hat nun einen neuen Motor drinnen.(128TKM) Schlachtfahrzeug nach Unfall.
Jetzt ne andere Frage. Suche die ganze Zeit schon nach tuning teile, wie FRONT UND HECK Stoßstangen,LED Rücklichter,4 Rohr oder 2 Rohr Auspuffanlage(Recht und Links)Einarmwischer,Fächerkrümmer ect...
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen.
