- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Corsa C Klimakompresser läuft permanent
Hallo zusammen!
Ich habe einen Corsa C Bj. 2005 1,0 12V mit Klimaautomatik.
Nach meinem Wissen sollte sich doch bei Betätigung der ECO Taste der Kompressor abschalten.
Nun ist es jedoch so, dass der Kompressor auch im ECO Modus läuft und auch kühle Luft in das Fahrzeug einleitet.
Kann mit jemand einen Tip geben woran das liegen kann und mit welchem Aufwand die Behebung des Problems
verbunden wäre?
Vielen Dank schon mal
Grüße Smitti
31 Antworten
Das kann mehrere Ursachen haben defekt im Steuergerät Kabelbruch usw. am besten in der Werkstatt Fehler auslesen lassen. Dann kann man immer noch entscheiden ob man es so lässt und mit etwas erhöhtem Verbrauch lebt oder evtl. über 1000€ für eine Reparatur ausgibt.
Hängt vielleicht nur das Relais des Kompressors?
Arbeitet die Klimaregelung sonst einwandfrei?
Oder der Schalter ist kaputt.
@Kaiser Wilhelm schrieb am 13. Juni 2015 um 13:07:12 Uhr:
Dann dürfte aber doch auch kein ECO angezeigt werden, falls du den Schalter am Bedienteil meinst oder liege ich da jetzt falsch.
Die Klimaanlage arbeitet ansonsten normal. Wenn ich den ECO Schalter betätige merke ich auch, dass die Drehzahl kurz schwankt. Also sollte der Schalter doch i.O. sein und auch das Relais.
Hat der keinen Eco-Schalter? Es gab im Vectra B Bereich den ein oder anderen Fall, dass der Schalter nicht mehr schaltete.
Das Relais kennt nur 0 oder 1, also An oder Aus, wenn diese in "An" klemmt bleibt der Kompressor ständig in Betrieb, so wie du es beschrieben hast.
Ok den Schalter schließen wir mal aus :D
Was müsste eurer Meinung nach passieren wenn ich den Stecker vom Kompressor entferne? Kann da etwas kaputt gehen?
@smitti01 schrieb am 13. Juni 2015 um 13:46:26 Uhr:
ist das jetzt die 1000€ frage falls das Steuergerät aufraucht ? OPEL müsste den Fehler doch auslesen können.
Meiner Meinung nach geht der Kompressor dann aus....,nicht mehr und nicht weniger :eek:
@corsa 3 schrieb am 13. Juni 2015 um 13:55:23 Uhr:
Nein, eher die 125.000 € Frage ;)
Steuergeräte gehen in Rauch auf wenn man von einem Gerät den Stecker entfernt?
Wenn ich jedesmal direkt zum Opelhändler fahren würde, wäre ich schon arm. Und wozu braucht man dann dieses Forum??? :rolleyes:
Hat jemand noch eine Idee?
Und einer deiner älteren "11" Beiträge:
Ferndiagnose ist bekanntermaßen eher schwierig.
Am sichersten wäre doch das Relais des Kompressors zu ziehen wenn die Zündung aus ist.
