Opel Agila Knacken hinten rechts
Themenstarter
Hallo, ich habe einen Opel-Agila BJ 2001 mit ca 74000km. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem auto. Klein, wendig, große Ladefläche usw. Aber: Seit mehreren Monaten höre ich ständig ein Knacken hinten links. Es hört sich an, als wenn der Auspuff gegen das Blech kommt. Nur, das ist es nicht. Meine Werkstatt finden den Fehler nicht und wenn man sich während der Fahrt mal die Ladefläche legt, kommt wie es sein muss, dieses Knacken nicht mehr. Hat von der Fan-Gemeinde dieses gleiche Problem? Gerne höre ich von Euch! Danke schon mal im Voraus!! Schlaubieny |
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
26 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.896 Beiträge -
Leichtkrafträder Forum
Tuning MTX 50 umbau 70ccm trotzdem so schnell wie vorher..HIlfe
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.944 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
15 Beiträge
Hallo!Sag bescheid wenn du das Problem gelöst hast! Habe die gleichen Symtome
Hallo!Sag Bescheid wenn du das Problem gelöst hast! Habe die gleichen Symptome
kommt vielleicht die Stoßstange nach einem "Parkrempler" an die hintere Unterkannte der Haube ?
dieses Knacken hatte ich auch. Ursache bei mir : Federn waren verdreht. Wagen aufbocken und Feder von Hand zurückdrehen. Federnenden klackern am unteren Anschlag. Knacken weg !
1xOpel Agila Knacken hinten rechts
Perfekt!! Danke, Danke, Danke! Wagenheber darunter, aufbocken, Federn drehen und alles wieder in Ordnung. Super!
bei meinem scheinen es die schon sehr gebrauchten stossdämpfer zu sein. ev. schlägt auch der etwas schief montierte auspuff der fallweise anschlägt. das geräusch ist jedenfalls unregelmässig, meist bei lastwechsel mit richtungswechsel.
Hatte das selbe Problem , es waren die hinteren Federn die ich bis zum anschlag dann
zurückgedreht habe .
Und das Knacken ist vorbei , wird nicht von Dauer sein aber habe mir schon eine Lösung überlegt .
Ich werde im Unteren Bereich der Federn alten Fahrradschlauch überziehen .
Problem ist bekannt.Abhilfe: Schutz-Hülse an Hinterfeder links und rechts im Bereich des unteren Federtellers anbauen.Teile-Nr. waren damals 09216510 bzw.Katalog-Nr. 47 07 870.Keine Ahnung ob diese Nummern heute noch stimmen.
1x
