habe einen Omega B Caravan 2.0 16V 100KW Bj 95 Mein Problem ist das die Heizung nicht funktioniert. Habe das Kühlsystem mal ordendlich gespühlt ( Wasser raus Wasser wieder rein warm laufen lassen und das ein paar mal ) Thermostat soll angeblich ausgewechselt worden sein aber da glaub ich nicht so dran. Könnt ihr mir sagen an was das alles liegen könnte ? Dann könnte ich eins nach dem anderen probieren.
Gruß Peter |
- Test: Lifestyle und Reichweitenangst
- Motorsport : Dieses Auto fuhr Geschichte
- Auto: Rauchen im Auto – geht oder geht gar nicht?
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
HI,
Heizungskühler spülen, am Spritzwand die Beide Schläuche abmachen und Gartenschlauch anschliessen dann vorwärts und rückwärts spülen.
wenn das nicht hilft muss du Heizungskühler tauschen.
Wie sieht bei dir eigentlich Kühlwasser Temp. aus?
Import-Berliner
Benutze bitte einstweilern erst mal die Suchfunktion.
Das Thema ist hier schon gut hunderfach durch.
Wenn nach der Lektüre noch spezielle Fragen offen sind, stell sie hier gerne nochmal.
Danke,
werde ich mal probieren.
Die Temperatur ist ok ab und zu geht sie ( nur auf der Autobahn ) bis 100 Grad ansonsten nicht bzw. nur kurz leicht über 95 Grad.
Gruß Peter
ja da haben wir das wieder mit dem denken.
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Null Gedanke gehabt.
Danke Dir für die Info werde ich gleich mal gucken gehen.
Gruß Peter
