Themenstarter
Hallo mal eine Frage an die Motorenspezialisten: ich habe eine 91er G-Klasse mit dem OM602.939, 92 PS. Die Maschine läuft sehr gut, zieht gut und gleichmäßig, springt gut an, raucht nicht, braucht wenig Sprit, kein Öl im Wasser, alles dicht. Aber im Leerlauf hört man immer ein gleichmäßiges TICKEN. So wie ein alter Wecker. Im Auto hört man es nicht, nur unter der Haube. Was ist das. Ventile? Macht das was? Gegenmittel? Danke |
Service 24h
das Problem bei den Motoren war die Zyl. Kopfdichtung im vorderen Bereich. Gier bricht die Dichtung im bereich des Druckölkanals und der Öldruck kommt somit nicht mehr vollständig oben an.
Also das heißt eine neue Zylinderkopfdichtung einbauen und das Geräusch ist weg.
CHris
