Mercedes
Mercedes:
OM 617.913 Motor in 207D ?
  • Mercedes Ticker
  • Mercedes Forum
  • Mercedes Blogs
  • Mercedes FAQ
  • Mercedes Tests
  • Mercedes Marktplatz
Themenstarter
Hallo Zusammen,
ich möchte in meinen alten 207D (Bj.´76, 68PS 4 Zyl, Seilzugstarter) eine stärkeren Motor einbauen. Gefunden habe ich einen OM 617.913 (3,0l, 5 Zyl) aus einem 210D. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau? Paßt der 617´er auf mein altes Getriebe und in mein Fahrzeug? Welche Umbauten müssen zusätzlich noch durchgeführt werden? Komme ich mit dem alten Kühler und der vorderen Traverse klar (längerer Motor)? Passen die Motorlager etc.?
Als neues Mitglied würde ich mich über jede Antwort freuen, vielen Dank und viele Grüße
ZBb5e8 ZBb5e8
123.243 + 215.375
Der 615, 616 und 617 haben alle den gleichen Getriebeflansch.
Der Motor wurde ja in den 3-Tonnern (308) regulär eingebaut, also sollte er reinpassen.
Ob die 2-Tonner den gleichen Motorraum haben, weiß ich nicht 100%ig, sollte aber hinkommen.
Der 617 ist ja nur eine Zylinderteilung länger.
Miß einfach mal aus, ob Du vorne noch soviel Luft hast.
Und dann das Wichtigste:
Die 616/617er sterben in den gnadenlos kurz übersetzten Transportern reihenweise den Drehzahltod.
Du solltest dem 617 auf alle Fälle die längste Hinterachsübersetzung geben, die Du überhaupt nur finden kannst.
Am besten ein Overdrive-Getriebe zwischenschalten, dann hält er auch.
MfG ZBb5e8
Mercedes: OM 617.913 Motor in 207D ?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • OM 617.913 Motor in 207D? : Mercedes (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
