E-Klasse
Mercedes E-Klasse:
OEM Webasto T100 Fernbedienung problematik w126 ? ?
  • Mercedes E-Klasse Ticker
  • Mercedes E-Klasse Forum
  • Mercedes E-Klasse Blogs
  • Mercedes E-Klasse FAQ
  • Mercedes E-Klasse Tests
  • Mercedes E-Klasse Marktplatz
Mercedes E-Klasse
Themenstarter
Hello!
Mein Deutsch ist nicht gut, aber ich werde mein Bestes versuchen!
Ich habe einen Mercedes W126 mit einer webasto ThermoTopZ mit Wasserpumpe und Lüfter-Relais von Webasto erweitert.
Es funktioniert gut! =)
Und jetzt habe ich bei ebay eine T100 Fernbedienung und reciver von mercedes kaufen Es ist oem mercedes mit Stern auf reciver und Remote-
Kabel und Antenne von webasto
Ich muss schaltplahn reciver versuchen Sie es wie folgt aus:
Pin1: +12 V (rot)
Pin2: Temperatursensor (gelb)
Pin3: Signal +12 V bis webasto (schwarz)
Pin4: none
Pin5: none (Purple)
pin6: - negative (braun)
Wenn die Taste "" auf der Fernbedienung i 12v Signal zu bekommen von pin3 nur 1 Sekunde dann 0volt. ? sollte es nicht +12 V für 30min??
Meine Fernbedienung immer Anzeige "FAIL" und manchmal "OFF"
nichts anderes im Display
Fragen:
Mögliche zu OEM T100HTM MB Telestart in Oldtimer MB passen? ? canbus?
Ist webasto t100 dasselbe wie die mb oem t100? ?
In english!:
I have a mercedes w126 with a webasto ThermoTopZ upgraded with kit from webasto : waterpump and fan relay from webasto .
It works fine ! =)
And now i have buy from ebay a T100 remote and reciver from mercedes car
It is oem mercedes with star on reciver and remote
cables and antenna are from webasto
I have try to wire reciver it like this :
pin1: +12v ( red )
pin2: temp sensor ( yellow )
pin3: signal +12v to webasto ( black )
pin4: none
pin5: none ( Purple )
pin6: - negative ( brown )
When i press button "on" on remote i get 12v signal from pin3 only one second then 0volt . ?? should it not be +12v for 30min ???
My remote always display "FAIL" and sometimes "OFF"
i can not set time !
Questions:
Possible to run OEM t100htm MB telestart in old MB ? ?
Is webasto t100 same thing as the mb oem t100 ? ?
Mercedes E-Klasse: OEM Webasto T100 Fernbedienung problematik w126 ? ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • OEM Webasto T100 Fernbedienung problematik w126?? : Mercedes E-Klasse (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
