VW Golf V Plus (1KP)
Ölwechsel beim Golf Plus
Themenstarter
Hallo VW Gemeinde, ich wollte eben an meinem Golf Plus 1,6 FSI einen Ölwechsel vornehmen, habe aber nach langer Sucherei leider noch immer nicht die Ölablasschraube gefunden.
Kann mir einer helfen? Oder wird das Öl nur noch abgesaugt????
Danke |
lol... sorry... wo suchstn du danach?.... am motor unten an der ölwanne ist ne fette schraube mit 19er kopf, die das öl davon abhält von alleine abzuhauen.... vielleicht solltest du darüber nachdenken den ölwechsel in einer fachwerkstatt machen zu lassen, wenn du nicht ma die ölablassschraube findest? nimms mir nicht übel, aber ich will auch nicht, dass du großen schaden anrichtest...
Zippo 1111 + VCDS
Hallo eifelrenner,
herzlich willkommen hier auf Motor -Talk.
Das wäre mir aber ganz neu, dass VW die Ölablassschraube eingespart hätte. Öbwohl das sicher nicht mehr lange dauern wird.
Also die Ölablassschraube ist immer noch unten an der Ölwanne, zwar nicht unbedingt von unten, sondern vertikal am tiefsten Punkt und zwar von der Hinterachse her betrachtet. Eventuell muß die untere Gerauchdämmung entfernt werden. Anzugsmoment der Ölablassschraube: 30 Nm.
Wenn du keine Filterpatrone sondern nur ein Filtereinsatz hast, so ist dieser als erstes zu öffnen und herauszunehmen, dann kann das Öl im Filtergehäuse in die Ölwanne laufen bzw. in dein Altölauffangbehältnis.
Gruß in die Eifel
2xGoogle ist für Alle da........:
http://www.scritube.com/.../GOLF-VGOLF-PLUS-TEHNICAL183219121.php
(703 mal aufgerufen)
1xDanke für die Empfehlung an Flashmaster. Allerdings habe ich nicht zu ersten und hoffentlich nicht zu letzten Mal Öl etc. selber gewechselt. Bisher hatte ich einen A 3 und da lag die Schraube wesentlich offensichtlicher unter der Ölwanne.
Also werde ich mir mal ne Lupe und ne Taschenlampe holen und nochmal von vorne starten.
Aber trotzdem "Danke" für die Anregung.
naja gut... das wusste ich nicht... aber du musst mir verzeihen.... wenn einer im forum schreibt, dass er nen ölwechsel machen will und die ölablassschraube an nem auto nicht findet, dass ich dann skeptisch bin... ^^
aber dann ist das ja was anderes bei dir... xD also wie alle andern auch schon geschrieben haben... die schraube ist entgegen der fahrtrichtung angebracht... und waagerecht zur fahrbahn müsste es bei dir sein... ^^ also sieht man die von vorn nicht...
