videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 23 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 11 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 13 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 3
Ölwanne undicht
Themenstarter
Hallo kann mir jemand sagen mit wie viel Nm die Ölwanne bei einem 1,8 16V mit 110PS anzieht??? |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.949 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.468 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.943 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
26 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.867 Beiträge
Im normalfall reichen 7-10 Nm aus. (Überkreuzt anziehen damit sich nichts verziehen kan)
1xUnd als Dichtmasse hat sich DIRKO grau oder rot bestens bewährt.
1xMuss beim 2 Liter Benzin 100 kW der Motor raus, wenn die Ölwanne neu abgedichtet wird?
Wieviel Arbeitsstunden muss ich rechnen?
100% Fahrspass
Zum Oelwanne abdichten muss der Motor nicht raus.
Oelwanne ab+an gibt 1.8h + 0.4h wenn ein Klimakompressor mit dran ist, der abgebaut werden muss...
Ölwanne undicht
Gut, dann kostet mich der Spass zwischen 400-500 Ökken, samt Ölwechsel.
Ich hätte mchaniker werden sollen xD
100% Fahrspass
Jo, ick auch...
Allerdings befuerchte ick, der bekommt von dem Preis auch nur 1-2 %...
Lohnen tut sich das also nur bedingt...
yo dat will ich auch meinen.....Die großen Sahnen ab. C´est la vie.
Aber als Mechaniker würde ich selbst schrauben.
Beim 406 kein problem, sind alle nur Schrauben, ausser beim lösen des Antriebsriemen von der Klima braucht es einen Trick und etwas Werkzeug. Allgemein bei Peugeot nicht bekannt, aber in der Grundplatte vom Riemenspanner ist eine Aussparung, in die ein 1/4 Zoll Antrieb passt. Nicht mit der Knarre, sondern mit dem Hebel des Knarrenkastens die Platte zurüchdrücken und mit der anderen Hand den Antriebsriemen runternehmen. Und schon eine halbe AW gespart. Die vier Schrauben vom Klimakomressor rausdrehen (zugegeben nicht sehr einfach) und den dann in den Schläuchen hängen lassen. Und dann gehts an die unendlich vielen Ölwannenschrauben.Nur Geduld. Meist wird die Ölwanne undicht, weil ein oder 2 Schrauben abgerissen sind, als besser vorher mindestenst 2 bevorraten. Bei einer vernünftigen Werkstatt gibts die einzeln. Die Werkstatt muss immer einen kompletten Satz bei Peugeot bestellen.leider
Ist wirklich ne komlizierte Frage, wenn die schrauben zu locker sind reissen sie durch die Vibration der Ölwanne, sind sie zu fest, reissen sie auch. Wenn die Schraube fest ist, noch eine achtel Umdrehung, dann dürfte sie nicht abreissen. Ich zieh die nur nit einem T-Griff der genau in meine Hand passt an.
