| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
ölwanne durchgerostet
Themenstarter
hallo
bei meinen corsa b 1.5 td ist die ölwanne durchgerostet kann man die selber wechseln?
hat jemand eine anleitung wie das gemacht wird?
danke
mfg tommychen2006 |
Ähnliche Themen zu: Ölwanne durchgerostet
Ölwanne (?) durchgerostet bei Corsa B...was tun?
von: Juline2009 Antworten: 22 zuletzt am: 17.04.2009 -
Ölwanne eingedrück Tüv
von: furb14l Kommentar: 1 zuletzt am: 01.08.2011 -
Ölwanne
von: PoloGTCoupe Kommentare: 2 zuletzt am: 22.09.2008 -
Ölwannen Dichtung u.a.
von: Corsa-fan Kommentare: 2 zuletzt am: 02.08.2004 -
Komisches Teil über Ölwanne
von: kennyb Kommentare: 3 zuletzt am: 18.07.2011 -
Ölwannen dichtung
von: chiller_miller1989 Kommentare: 3 zuletzt am: 26.11.2008 -
Ölwanne für Tigra 1.6 / 78kw
von: newage85 Kommentare: 9 zuletzt am: 15.07.2009 -
Dichtung Ölwanne undicht
von: weckmer Kommentare: 7 zuletzt am: 22.03.2006 -
Ölwanne ohne Dichtung abdichten?!
von: 45 PS Schleuder Kommentare: 13 zuletzt am: 08.12.2005
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
73 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.126 Beiträge -
VW Golf III Forum
G11=g11 :-(
33 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.800 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Lenkradfernbedienung nachrüsten?!?
14 Beiträge
CNC Dreher/Fräser
- Krümmerrohr ab
- Ölwannenschrauben ab (evt muss der Deckel am Getriebe ab)
- Ölwanne abheben
- Dichtungsflächen sauber machen
- neue Dichtung drauf, Dichtmasse daruf
- Schrauben handfest über kreuz anziehen
- fertig
Besorg dir ne Ölwanne aus der Bucht, íst um einiges billiger wie im Teilehandel. Musst nur aufpassen ob du ne Alu-oder Stahlwanne hast
alles corsa oder was?
na wenn sie durchgerostet ist, wird er wohl eine blechwanne gehabt haben,oder?
1xUnd viel aussdauer beim entfernen der dicht reste , und auch bei der wanne die kann ganz schön bombe fest gebraten sein.. mit ein bisschen geschick geht das in 25 min
Garagen-Übernachter
War da nicht mal was, dass man bei Nachrüstteilen aufpassen musste, dass das Schwallblech drin ist? Weil es viele billige ohne gibt?
Gibt es serienmäßig eigentlich welche ohne? Oder ist das Motorabhängig?
Ich persönlich kenne die nur Mit Blech
