Opel Vectra A Forum
Lautsprecher Front, Größe etc.?
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.950 Beiträge -
US Cars Forum
Klima umrüsten von R12 auf R134a
14 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.869 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Türverkleidung vorne demontieren?
8 Beiträge
Opel Agila A (H00)
Ölwanne demontieren
Themenstarter
Hallo ,,,,,,, Bekomt man die Ölwanne beim Agila A H00 1,0Liter ohne den Kat abzubauen herausgedreht , oder muß der Kat bzw. das Hosenrohr vorher ab . Und welche Ölwannendichtung nimmt man am besten ? Da mein Agila Blutet .... Motoröl tropft an der Getriebeseite herunter . Da es zwei sorten von Dichtung gibt : Dichtung mit Polyacryl-Kautschuk und Kork . ca.:20 Euro Oder komplett Polyacryl-Kautschuk . ca.: 35 Euro
Für rasche antwort währe ich sehr Dankbar !!!!!!!!
Guß flashgordan |
Das Hosenrohr muss ab.Es gibt eigentlich nur eine Ölwannendichtung beim Agila.Bist du sicher das die Ölwanne undicht ist und nicht der Dichtring der Kurbellwelle.
1xHallo Lifeforce !
Wie finde ich das heraus ob es der Simmerring der Kurbelwelle ist ?
Auf jeden fall ist es Motoröl was tropft !
Und wo Schraube ich am sinnvollsten den Kat bzw. Hosenrohr direkt ab .
Und könnte ich den Simmerring selber wechseln ist das möglich ??????
Danke schonmal im vorraus :
Abgasrohr vorne da abschrauben wo es an den Kat geht(3 Muttern).
und Abgasanlage aushängen.
Vorher den Kabelsatzstecker Lambda-Sonde abziehen. Wenn du die Ölwannendichtung erneuert hast und es tropft immer noch an der Getriebeseite lag es nicht an der Dichtung:-).Keine Ahnung ob du den Simmerring selber wechseln kannst.Motor muss abgestützt werden und das Getriebe muss raus.Hebebühne und Motorbrücke wären da von Vorteil.
1xHallo Lifeforce .
Na wenn es nicht die Ölwannendichtung ist ..... dann muß ich den Simmerring beim FOH machen lassen .
Das wird bestimmt ein paar scheine kosten .
Aber Danke für deine Antworten waren sehr hilfreich .
Also Danke und Gute Fahrt ins Neue Jahr .
Ölwanne demontieren
Arbeitslohn dürfte bei ca.300-350€ je nach Stundensatz deines FOH liegen.
