B7 (8E)
Audi A4 8E & 8H:
Ölverlust
  • Audi A4 B7 (8E) Ticker
  • Audi A4 8E & 8H Forum
  • Audi A4 B7 (8E) Blogs
  • Audi A4 B7 (8E) FAQ
  • Audi A4 B7 (8E) Tests
  • Audi A4 B7 (8E) Marktplatz
Audi A4 B6 (8E)
Ölverlust
Themenstarter
fahre einen A48E 3.0 V6 Motorkennbuchstabe ASN
habe folgendes Problem
bin gestern abend ca 50 km gefahren (-20Grad Celsius) während der Fahrt hat es ab und zu nach verbrannter Kupplung gestunken
als ich in die Tiefgarage fuhr und das Auto abstellte sah ich eine Ölspur alle zwei Meter 2-3Tropfen
sofort Lappen und Wagenheber geholt und nachgeschaut
der ganze vordere Unterboden voller Öl
Habe versucht die Ölquelle ausfindig zu machen aber hab das Leck noch nicht gefunden
Erste Erkenntniss
Ölwanne ist dicht
Ölfilter ist fest und trocken
Öl leckt an der Bank1 Zylinder 1,2,3 am unteren Ende des Luftfilterkastens irgendwo in dem Bereich
Kühlwasser Stand normal rostbraune Färbung
Lichtmaschine voller Öl
Luftfilter sauber
Abgasanlage sauber
Vielleicht hat jemand eine Ahnung was das sein könnte
schöne grüße Laxy
Dark Dämon Dark Dämon
A4 b6 Limousine
Ggf. Ventildeckeldichtung
Themenstarter
vielen dank
hoffe das es nur die deckeldichtung ist
Themenstarter
so heute gings los war ein bißchen wärmer nur mal -8Grad habe ich den Ventildeckel entfernt die Dichtung hat keine Risse aber es sah so aus als wären die Ecken undicht
kann das sein oder liegt der Fehler eine Etage tiefer am Zylinderkopf
neue Dichtung blank auflegen oder mit Dichtmasse ?
Themenstarter
denke ich habe das Problem gefunden
Kurbelwellenentlüftung war eingefroren augrund von Ölschlamm und Kondenswasser in den Leitungen
durch den entstandenen Überdrück wurde das Öl durch das Rohr des Ölstabes gedrückt
daher auch die Ölverschmutzung in diesem Bereich (Ventildeckel,Krümmer,Lichtmaschine,Motoraufhängung, usw.)
so kann ich mir auch den Ölverlust von ca 1,5l auf ca 50 Km vorstellen
eine Dichtung würde so eine Menge nicht so schnell verlieren
hab den ganzen Rotz wieder zam gebaut und jetz läuft er wieder als wäre nix gewesen
muss allerdings wenn das Wetter sich gebessert hat die Leitungen der Kurbelwellenentlüftung reinigen bzw. erneuern
A4 b6 Limousine
Ölverlust
Was fähst du den für ein Öl? 5w30?
Themenstarter
Castrol SLX 5W30
Audi A4 8E & 8H: Ölverlust
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ölverlust : Audi A4 8E & 8H (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
