videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 15 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 15 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 16 -
Dr Seltsam:
Digital oder Real?!
Ölverlust beim Fiesta
Mein GFJ verliert seit einiger Zeit Öl. Beim ersten mal war es der Simmering. Nach der Reparatur allerdings hab ich weiterhin ölverloren. Die werkstatt sagt (Weil nix anderes zu sehen war) das der Simmerring jetzt dicht ist.
Zur info: Dieser hatte sich eine Zeit lang mitgedreht und Sogar etwas vom Alu motorblock Abgetragen, deshalb hat der Mechaniker den Neuen Simmering Eingeklebt.
Aber es hang ein Tropfen am Ölfiltergehäuse. Der Mechaniker meinte es könnte jetzt noch die Ölfiltergehäusedichtung sein oder im schlimmeren Fall der Simmering Zwischen Motor und Getriebe.
Hat der Ford noch Andere schwachstellen ? Wo er häufig Öl verliert ? Da er ja beim Letzten werkstatt besuch wieder Leer war kann ich mir nicht vorstellen das es an dieser Gehäuse dichtung liegt, da dort wirklich nur ein Tropfen hang |
wird häufig fehldiagnostiziert. ventildeckeldichtung is dicht? ölwanne dicht? an den kunststoffdichtungen bei der kurbelwelle säuen die gerne.
I am soo BluRay
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Die Verntildeckeldichtung wurde auch schon Erneuert
Hallo Racer X,
hast du schon den Öldruckschalter gecheckt oder checken lassen?
Wird in Sachen Ölverlust immer gerne genommen - und sitzt auch im Bereich des Ölfilters!
Wäre doch ne echte Alternative, ist nicht so teuer und lässt sich leicht austauschen.
Gruss: tt_manne
Nicht von Hier.
ventilschaftdichtungen laufen nach der zeit auch ein aber sind nicht der übeltäter für die ölfressereien, aber dein luftfiltergehäuse saugt aber kein öl mehr an?
müßtest gucken om irgenswo am getriebe öl zu finden sein am staubschutzblech?
I am soo BluRay
Öldruckschalter ist i.o.
Das weiß ich gar nicht Da muss ich nochmal nachschauen
zwischen getriebe und motor kommt bei mir öl raus
ist es viel aktion das getriebe auszubauen ?
Nicht von Hier.
servus, es geht..
simmering, getriebeseitig hättest du ggf da?
grüße
