- Motorrad
- Motorroller
- Ölverlust-ATU Roller Explorer Spin 50
Hallo zusammen.
Ich habe seitein paar Tagen an meinem Roller (ATU Roller Explorer Spin 50)
Ölverlus-unterhalb des Motors - tropft auf den Auspuff.
Ölpumpe ??
Da ich selbst überhaubt keine Ahnung habe,wollte ich hier mal nachfragen welche Kosten da auf mich zukommen können.
Wir haben hier in Worms eine ATU Niederlassung-von der mir aber fast jeder hier abrät.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
63 Antworten
Kurz und knackig: Ein bekanntes Problem, nämlich die Ölpumpe. Diese kann man selbst tauschen, man braucht aber einen Polradabzieher für die Lichtmaschine, ansonsten kommt man mit einem 8er und 10er-Sechskantschlüssel klar.
Was genau für ein Polradabzieher es sein muss, das kann ich leider ad hoc nicht sagen.
So eine Pumpe kostet um die 30€.
Wie schauts mit der Laufleistung und dem Baujahr aus?
..Und wenn man schon dabei ist, kann man ja auch gleich den Simmerring der Kurbelwelle sich anschauen.
Hi -danke für die fixe Antwort.
Der Roller ist Bj. 2007
Selber machen ist bei mit eher schlecht ,habe überhaubt keinen Plan von der Materie.
Dachte das evtl. jemand von den Kosten her schon Erfahrungen gemacht hat.
Wenn du den Roller weiter benutzt, würde ich zu jeder Tankfüllung einen kleinen Schuss 2T-Öl dazugeben. Schaden kann es nicht, aber besser wäre es.
So eine Hinterhof-Rollerwerkstatt um die Ecke oder im nächsten Stadtteil macht sowas auch problemlos. Da kriegst du die Pumpe sicherlich auch zu vernünftigen Konditionen.
@eddy_mx schrieb am 3. November 2014 um 13:50:53 Uhr:
Nun, ich kenne das Modell nicht, Aber sollte das schon ein Kat im Auspuff haben, dann lass das mit dem 2-Taktöl im Benzin. Damit versaust du dir nur den Kat und dann gute Nacht!
Forster
Was meint Ihr den ,was ich bei ATU bezahlen muss um den Hobel wieder trocken zu bekommen ?
Die Arbeitszeit wird wohl bezahlbar sein, aber die Ölpumpe wird richtig teuer. Ich würde dir einfach empfehlen, mal zu ATU zu fahren und dich über die Preislage zu informieren.
Alternativ macht das auch jedes kleine Roller-Fachgeschäft. Da wird es sicherlich etwas in deiner Nähe geben.
Die Ölpumpe selbst kostet nur knappe 30,- €
Der einzige Händler hier direkt vor Ort, meinte er könne den Roller nicht reparieren ,da er nicht an die Ersatzteile käme-ich müsse damit direkt zu ATU.
Wahrscheinlich hater einfach keine lust auf Chinaroller :(
ATU Niederlassung wäre dann 25 km weg.
@jk1959 schrieb am 4. November 2014 um 10:14:47 Uhr:
Hi, bevor du gleich eine teure Reparatur in Auftrag gibst, guck doch erst einmal selber ob da nur ein Ölschlauch porös/undicht ist.
Lokalisiere auf jeden Fall erst einmal exakt wo das Öl rauskommt !! (kann dir viel Geld sparen)
Wenn du den in die Werkstatt bringst mit dem Auftrag "Ölpumpe ersetzen", dann machen die das auch, auch wenn die gleich sehen dass da nur ein Schlauch undicht ist !
kbw ;)
Habe mich gerade mal unter den Roller gelegt.
das ÖL tropft aus einem Schlauch der vom Ölbehälter zum Vergaser geht ,(es tropft auf den Krümer)
ob der Schlauch porös ist kann man schlecht erkennen.
Kann man Ersatzteile auch über das Internet bekommen ?
Weil man mir gesagt hat Ersatzteile nur über ATU.
Der Roller hat gerade mal 3680 km Bj 12/2007
Hat jemand evtl. sogar einen Link-der zuverlässig passende Teile Online anbietet.
Explorer Spin 50
@jk1959 schrieb am 4. November 2014 um 14:05:58 Uhr:
das ÖL tropft aus einem Schlauch der vom Ölbehälter zum Vergaser geht ,(es tropft auf den Krümmer)
....kann nicht sein ! Die Schläuche gehen vom Zweitaktölbehälter zur Öl-Pumpe und von der Öl-Pumpe zum Vergaser.
Solche Schläuche sollte jede Mopedwerkstatt haben, evtl. bekommst du sie sogar im Baumarkt.
Kontrolliere zuerst ob der Schlauch wirklich porös ist oder nur auf dem Nippel nicht richtig dicht sitzt.Hat jemand evtl. sogar einen Link-der zuverlässig passende Teile Online anbietet.
Explorer Spin 50
Bei ATU kannst du auch im Internet bestellen, nur wirst du die (Original)-Teile nicht finden!
ATU hat eine miserable Webseite !! :mad:
kbw ;)
Gut oki -dann muss es die Verbindung von der Ölpumpe zum Vergaser sein-zumindes ist am Vergaser alles verschmiert.
Wie oben schon gesagt ich habe leider kaum Erfahrung mit der Materie :( -habe natürlich den nötigen Respekt nicht alles gleich zu demontieren um dann am Schluß alles noch schlimmer zu machen.
Na, den Schlauch zu wechseln ist nun kein Hexenwerk. Und wenn man den dann noch mit Kabelbinder oder besondere Schelle festmacht, ist das Problem Schlauch vom Tisch. Und Schlauch ist Meterware. Für nen Euro in die Kaffeekasse wird dir ein Auto/Zweiradmechaniker solch ein dir geben.
Forster
@jk1959 schrieb am 4. November 2014 um 14:45:16 Uhr:
Das nennt mann "Lehrgeld zahlen ".
Das wird jedem Schrauber früher oder später mal passieren.
@Kodiac2 schrieb am 4. November 2014 um 16:17:23 Uhr:
Bei dem Film "The dark Knight" hat Alfred mal was gesagt, dass es immer erstmal schlimmer wird.
Wenn man dieses Zitat auf das reale Leben bezieht, stimmt das sehr oft. ;-)
Forster
