Ölverbrauch E300 TD T
Themenstarter
Ja, ich weiss ich nerve...erst meine Getriebe Sache und nun das.
Also, bei meinen ach so tollen Wagen ( so lansam nervt mich das ) den ich nun knapp etwas über 2,5 Monate besitze kommt nach 4000km die Angabe * Öl auf minimum* oder so ähnlich.
Lecken tut er meines erachtens nicht, das hätten die aber auch in der Werkstatt gesehen, beim Zuleitung+ Getriebeöl und Kühlerwechsel.
Befüllt wurde das Agregat mit 5W40 MB Eigenöl.
Model E300 TD T Bj. 98 176000km.
Was kann man dagegen machen, gegen den Verbrauch?? 10W40 nehmen?? Oder gibt es Zusätze oä.
Danke im vorraus für die Antworten. Denke so langsam drüber nach den Kaufvertrag zu wandeln.
LG Gerald |
Es sollte sich eine Nachfüllmenge von max. 1,5 Liter handeln.
Entspricht einem Ölverbrauch von noch nicht mal 0,4 Liter pro Tausend Kilometer (wobei du nicht mal sicher sein kannst ob der Ölstand bei Übergabe auf max stand).
Da gibt es nichts zu verbessern: einfach nachfüllen.
OM616
Mercedes-Liebhaber
Eigentlich hat OM616 alles gesagt.
Hast Du das Öl einfüllen lassen oder steht dies auf dem Zettel im Motorraum?
Ich empfehle Dir einen Ölwechsel mit einem sehr hochwertigem Öl z. B. Mobil I oder Liqui Moly Synt Tech (ist das das Richtige? Sonst bitte berichtigen).
Vielleicht kann der Wagen für seinen Ölverbrauch garnichts.
Eventuell hat der Vorbesitzer billigstes Öl aus dem Baumarkt eingefüllt oder immer billiges nachgefüllt.
Dann würde mich 0,5 l / 1000 km nicht wundern.
Ölwechseln und dann weiter kontrollieren, wie OM616 gesagt hat, vielleicht war das Öl bei Deiner Fahrzeugübernahme genau zwischen Min und Max?
Wenn das alles nicht zutrifft, dann unterschreibe ich gerne den letzten Satz von OM616. Da gibt es nichts zu verbessern.
Ich fahre unter Anderem einen 211er CDI, wenn er warm ist, wird er sehr scharf gefahren. Das Fahrzeug braucht auch nach dem Ölwechsel mit Vollsynthetischem Öl:
ca. alle 5000 km einen Liter Motorenöl.
Vom ersten Tag, bis heute bei ca. 48 000 km.
Da liegst Du mit ca. 1 l / 5000 km bei fast 180 000 km doch gut im Rahmen.
Zumal die meisten Turbodiesel einen gewissen Ölverbrauch haben.
Halte uns auf dem laufenden, wäre nett!
Grüsse und Kopf hoch!
Daniel
Mal eine Nebenfrage:
Früher hatte man gesagt bzw. habe ich es so gehört, wenn man nur teilsynthetisches Öl gefahren hat, darf man/sollte man bei hoher KM-Leitung nicht auf vollsynthetisches Öl umstellen, weil dann die Lager etc. ausgewaschen werden könnten, was zu einem Motorschaden führen kann, stimmt das (noch) ?
JAn
Ölverbrauch
was heißt "Eigenöl"?
Je nach Betrieb kann dein Benz einiges an Öl verbrauchen.
Ich denke, da können bis zu einem halben Liter auf 1000 km verbraten werden.
ABER:
1. am besten immer die gleiche Sorte Öl benutzen
2. direkt nach dem Ölwechsel den Ölstand beim Betriebswarmen Motor messen
3. und dann alle 2000 km den Stand kontrollieren
Normalerweise braucht der Motor nicht mehr als 2 Liter zwischen den Intervalen.
Gruß Peter
Mercedes-Liebhaber
Wegen der Frage von JaBu: Nein, ist heute kein Problem mehr.
@ Peter300TDT ich denke, mit Eigenöl ist das Öl von Mercedes gemeint, das als "Mercedes-Benz" Öl verkauft wird.
Es gibt davon zwei oder drei unterschiedliche.
Grüsse
Daniel
