Opel Astra F (T92)
öltemperaturanzeige spinnt wenn der motor läuft
Themenstarter
hallo, seit heute morgen die batterie bei den minusgraden nicht genug power zum motor starten brachte, der astra aber später bei höheren temperaturen doch noch ansprang habe ich nun nach 10km fahrt folgendes problem:
der zeiger meiner öltemperaturanzeige springt ziemlich schnell zwischen ca. 120° bis zum anschlag hin und her wenn der motor an ist.
normal springt er, wenn er strom bekommt einmal bis zum anschlag und zeigt danach die temperatur an. das seltsame ist, dass er bei eingeschalteter zündung (motor aus) die korrekte temperatur wiedergibt ohne zu zuckeln.
die lichtmaschine kann es doch nicht sein, da die batterie eine ausgefallene phase puffern/überbrücken müsste, richtig?
wer kann mir weiter helfen? |
Ich vermute,dass der Geber eingefroren ist(Feuchtigkeit reingekommen von aussen)und desshalb rumzickt.
kummada ->>
ok, dann warte ich mal ab bis es wieder wärmer ist... das seltsame ist, dass es erst auftritt wenn der motor warm ist... also der zeiger die 90° erreicht. er springt auch nicht ganz bis an den anschlag sondern wackelt wild rum.
ich werde auch nochmal die masse-verbindungen checken
