A4
Audi A4, S4 & RS4:
Ölstandsanzeige 1,8 TFSI
  • Audi A4 Ticker
  • Audi A4, S4 & RS4 Forum
  • Audi A4 Blogs
  • Audi A4 FAQ
  • Audi A4 Tests
  • Audi A4 Marktplatz
Audi A4 B8 (8K)
Themenstarter
Hallo, nachdem ich in einer freien Werkstatt nur den Ölservice habe machen lassen geht die Ölstandsanzeige nicht mehr. Im Display steht: Daten zur Zeit nicht verfügbar! Außerdem konnte die Werkstatt den Ölservice nicht separat zurückstellen. Es wurden beide Serviceanzeigen zurückgestellt obwohl der normale Service erst in 90 Tagen fällig gewesen wäre. Dachte schon einer falscher Ölfilter wäre drin. Passt aber. Sensor wäre lt. Werkstatt auch dran.
Vielen Dank!
das mit der verzögerten Anzeige des Ölstandes kann schon mal sein, das Ölanzeigesystem beim A4 hat manchmal seine Eigenheiten.
Warte etwas ab und fahre mal so 100 Km, dann sollte die Anzeige wieder verfügbar sein.
Versuche mal das: Motor ausgeschaltet, Zündung ein, Motorhaube öffnen, schließen, dann sollte nach ein paar Sekunden der Ölstand im FIS zwischen Tacho und DZM erscheinen. Dazu natürlich Türen etc. schließen, so daß keine andere Meldung dort erscheint.
Grüße,
Frank
Themenstarter
Die Anzeige war tatsächlich mal kurz vorhanden, war etwa so wie du es bescheibst :)
100Km hab ich noch nicht ganz drauf, mal abwaren! Aber was sagst du zu den resetten beider Serviceanzeigen, das sollte doch auch einzeln auch funktionieren oder? Danke und einen erholsamen Abend!
rücksetzen der Anzeigen sollte mit dem richtigen Diagnosegerät kein Problem sein, dürfte evtl. ein Bedienungsfehler gewesen sein.
Laß den Intervall einfach nach dem Service in 90 Tagen nochmals zurücksetzten, dann paßt es wieder.
Grüße,
Frank
Audi A4, S4 & RS4: Ölstandsanzeige 1,8 TFSI
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ölstandsanzeige 1,8 TFSI : Audi A4, S4 & RS4 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
