Biete:
Mercedes Radio
Biete:
Audi S6 4F ESD Doppelrohr Anlage mit Diffusor
Biete:
SCHLACHTE Polo 9N Comfortline 1,4 l Benziner, 1. HAND EBAY ANGEBOT
Biete:
Motor Escort/Cabrio
Biete:
Seitentei, Seitenwand Ford Escort Cabrio
Biete:
Kompletträder Barracuda Karizzma 19 Zoll Alufelgen Audi, VW, Mercedes
VW Transporter T3 (253)
Ölsiff, Dichtung wechseln?
moinleute,
heute mein bulli abgeholt, problem behoben! jetz sifft er immer etwas öl raus,weiss nur nich genau wie die die dichtung heisst und ob es schwer is die zu wechseln.möchte es selbst machen! hier eine grafik
danke für tipps |
Opel Vectra A Forum
Lautsprecher Front, Größe etc.?
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.950 Beiträge -
US Cars Forum
Klima umrüsten von R12 auf R134a
14 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.869 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Türverkleidung vorne demontieren?
8 Beiträge
meinst du die ventieldeckeldichtung?
ja das is die oder?
ja,wenn du die unter dem deckel,links oder rechts meinst ist die das
dürfte nicht viel kosten und der wechsel müsste für einen heimarbeiter auch machbar sein
kann mir mal einer schnell beschreiben wie ichdie wechsel ? steht nirgendwo , nichmal im buch !?
hab zwar mal kfz mechaniker gelernt,aber hab es an nem boxer noch nie gemacht.
auf deinem bild is ne klammer zusehen die den deckel hält,richtig?
geh also davon aus,das der deckel,nicht wie am reihen motor geschraubt ist.
also müsstest du die klammer lösen,vorsichtig nicht das du die verbiegst,dann kannst du den deckel abnehmen (kann sein das er über die jahre etwas fest gepappt ist) dann machst du alles schön sauber.
dann die neue dichtung mit etwas fett (oder hylomar) einsetzen,deckel rauf und klammer wieder zu machen
ist der deckel geschraubt,schrauben lösen deckel abnehmen,alles sauber machen.
neue dichtung wieder mit fett,oder hylomar,einsetzen und die schrauben von innen nach aussen überkreutz anziehen und bei einem zweitn durchgang festziehen
danke das reicht mirschon
ne da is nur ne klammer keine schrauben. dachte das wäre komplizierter weil ich was von stehbolzen und so gelesen hab ?!
danke schonmal
wie gesagt hab es leider noch nie am boxer gemacht,nur mal was drüber gelessen.
aber ich glaub nicht das da stehbolzen sind,dann wären da ja muttern drauf,is zumbeispeil beim polo der fall,also wieder der reihen vierzylinder
So nun ne Anleitung wie es richtig gemacht wird damit es dicht ist und lange hält.
Mit einem geeigneten Werkzeug (Schraubendreher) von oben mittig unter den Bügel und runterschnappen.Vertildeckel abnehmen (vorher geeignetes Gefäß zum Oel auffangen unterstellen.
Alte Dichtung restlos entfernen.Dichtflächen am Ventildeckel reinigen u. entfetten.Vor Reinigung und Entfettung der Dichtflächen am Zylinderkopf warten bis kein Oel mehr nachgelaufen kommt.
Entfettung der Dichtflächen mit Bremsenreiniger oder Aceton.
Die neue Deckeldichtung (Kork) 1 Stunde in warmes Wasser legen.
Dann Dichtung ohne irgend welche Dichtmittel und schon garnicht Fett
in den Deckel legen,Deckel aufsetzen und Haltebügel aufschnappen.
Nach beendeter Montage Oelstand prüfen u. gegebenfalls korrigieren.
Fertsch.
Dichtung gewechselt, pisst immer noch
was nun??
Ansonnsten hast Du es gut bescrieben.
hast du mal geguckt ob der deckel oder der zylinderkopf ne macke hat?
jap , loch drin
ich hab leider das gleiche problem auf der rechten seite....
deckel, dichtung und klammer sind jetzt auch neu....und tropft immer noch....
am kopf sind die flächen auch io....
gruß
stephan
