- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Ölservice Intervall Anzeige Manuell zurücksetzen
Hallo Jungs,
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich am Fiesta 1,6TDCI 90PS (schlüssennr.:8566 AOT BJ:2009) den Service Intervall für den Ölwechsel zurücksetzen kann??? Mit meinem Bosch KTS 670 habe ich keinerlei Verbindung zu dem Steuergerät. Muss ich Ihn manuell zurücksetzen?
Wenn ja, wie??? Vielen dank mal im voraus....
Auf der Suche nach Antworten hab ich diese alte Frage gefunden.
Jetzt hab ich ein bischen probiert,und folgende Anleitung:
Zündung an,Bremse drücken,Gaspedal drücken und das ganze ca.
30 Sekunden halten. Die Anzeige leuchtet jetzt noch 2mal auf --und das wars.
25 Antworten
Wo hat denn der Fiesta bitte eine Ölwechsel Interval Anzeige?
Das haben nur die Diesel Motoren, wegen der Ölverdünnung (Partikelfilterregeneration), da ist es sehr wichtig das man das Öl rechtszeitig wechselt, ansonsten können Motorschäden entstehen
Hab den 1,6l Diesel mit 95 PS
Aber wusste nich das der ne Ölwechsel Anzeige hat
Wo soll die sein ??
Wie alt ist deiner? Warst du schon mal beim Kundendienst? (die Anzeige wird wird dabei zurückgestellt)
Beim Zündung einschalten sollte die Leuchte kurz angehen, danach geht sie wieder aus, außer der Ölwechsel (Kundendienst) ist fällig.
Meiner ist von mai 2010
Kenne das bisher nur von BMW oder Audi.
Das hatte Ich bei meiner ersten (20.000 km) Ford Fiesta Inspektion auch. Dort wurde es angeblich zurückgesetzt, aber bei so ca. 19900 km kam diese Anzeige auch. (Dies war vor und nach der Inspektion so). Musste dann nochmals in die Werstatt, dort wurde dies in weniger als eine Minute wieder zurückgesetzt.
Viele Grüsse
Gibt es auch beim Focus, Mondeo etc. ... ist jetzt kein Spezielles Fiesta Gimmick
Wieviel km sind es? Theoretisch müßte die Lampe schon angegangen sein ... oder warst du schon beim Kundendienst?
Wo soll die sein ??
Im Cockpit leuchtet eine Öl-Lampe auf (steht im Handbuch wie die aussieht) und im großen Display würde dann nochmal direkt eine Meldung erscheinen. Es gibt jetzt aber kein Menü in dem man den aktuellen Qualitätszustand nachschauen könnte.
Wenn das Öl soweit ist, dass es gewechselt werden muss, dann macht der Wagen schon deutlich auf sich aufmerksam :-)
Wo soll die sein ??
Ölqualität ???
Vieleicht ist die Anzeige ja killometerstansabhängig das sie einfach 20.000km nach dem zurücksetzen angeht.
welche anzeige leuchtet 2 mal auf????
Dankeschön. In der Bediensanleitung ist das so nicht zu finden (oder ich hab' mich halt zu blöd angestellt). Man hat das genervt...
Kolp.
#Wartungsintervallanzeige #Inspektionsanzeige #Serviceintervallanzeige
Diese Funktion ist auch nicht für den Kunden gedacht, deswegen ist sie sicherlich auch nicht dokumentiert.
Code:
