Vento
VW Golf III:
Ölpumpe kaputt ABD?
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Ölpumpe kaputt ABD?
Themenstarter
bei meinem Golf 1,4 ABD fördert die ölpumpe keinen tropfen mehr. Habe einen der öldruckschalter ausgebaut, um zu schauen, ob öldruck da ist, aber da kommt bei laufenden motor kein tröpfchen öl raus. Meine vermutung ist: entweder die ölpumpe kaputt, oder die kette gerissen.
Muss die arbeit in einer werkstatt machen lassen, kann mir jemand sagen, wieviel stunden arbeit ein mechaniker in ner werke braucht, um die pumpe zu wechseln, bzw. wie wahrscheinlich ist es dass "nur" die kette gerissen ist. Kennt jemand vlt den preis eriner neuen ölpumpe beim freundlichen?
Ich brauche das auto dringend, und habe im moment leider nicht die möglichkeit es selber zu machen.
vieln Dank für eure hilfe
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Die Pumpe kostet beim :) knapp 185€. :eek:
030 115 105 E
Themenstarter
vielen Dank!
aber hats du auch eine ahnung, wieviel arbeitszeit ich ungeäfhr rechnen muss?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Da kein ich leider keine genauen Angaben machen,da ich
durch die Arbeitspositionen im ELSA nicht durchsteige.
Ich vermute das es 26AW sind.
Eine Stunde hat,soweit ich weiß,12AW sodass die Arbeitsrichtzeit
etwas mehr als 2 Stunden wäre.
Künne Künne
2-Takt Fan
ich wusste garnicht, dass beim 1,4er die Ölpumpe über eine Kette angetrieben wird
VW Golf III: Ölpumpe kaputt ABD?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ölpumpe kaputt ABD? : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
